Pealkiri: Probleem diagnostikaga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 937)
vlada
Registreerunud 14.06.07
postitati 14.06.07 12:15 Tsiteeri
probleem diagnostikaga
siis kui mootor ei tööta siis arvuti ühendub autoga ja näitab temperatuuri ja palju muud,kui panen mootori käima ühendus katkeb auto ja arvuti vahel, siis proovib arvuti luua ühendust autoga kuid ei saa nii kaua kuni ma mootori seiskan.siis arvuti ühendub jälle autoga.
JA küsimus on veel selles et miks töötava mootoriga ühendust ei ole ainult mootori alla kuuluva osaga. kui ma panen ABS-i, vms kontrollima siis leiab kõik vajaliku info üles.
vlada
postitati 14.06.07 14:09 Tsiteeri
asi lahendatud, mootorile oli vaja koormust. panin lähituled põlema, läks tööle :D toimis ka kliimaseadmega. :P
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
