Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 14.06.07 09:21
Pidurid raputavad
Probleem selles, et pidurid hakkavad väikse kiiruse juures raputama - ABS hakkab tööle. Võtsin ABS kaitsme välja ja kõik ok.
Kas kellelgi on kogemusi milles probleem võib olla. Arvuti ei näidanud vigu.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.06.07 12:38
Rattalaagril liiga suur loks.
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 14.06.07 12:54
Kui oleks rattalaagris loks, siis peaks ta ka siis raputama kui ABS kaitse väljas.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 14.06.07 12:58
piduri pedaal siis hakkab raputama?
absi juhe puruks kuskilt.
vähemalt mulle öeldi eelmise audi puhul nii.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 14.06.07 13:01
Algselt postitas: Mario81
Sellel juhul saaks arvutiga Absi kohta teada...
jan-kos
postitati 15.06.07 08:33
80 B4 oli tagaratta laagril suur loks sees(oli omadega läbi ka) ja siis viskas ABS villast, peale laagri vahetust pole jama enam olnud. Kusjuures
pidurdamisel pedaali ragistas pidevalt väikse hoo pealt.
genekas
Registreerunud 30.01.03
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
