Pealkiri: Kliima probleemid (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2643)
kkristjan
Registreerunud 02.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDi
postitati 14.06.07 08:59 Tsiteeri
Kliima probleemid
Kliimaga on selline probleem, et vahepeal laseb temperatuuri ja ventika pöördeid reguleerida ja vahepeal toksi neid nuppe palju tahad aga seade ei reageeri. Kliima helbekese nupp ka vajutades sisse ei jäänud. Lasin ühes remonditöökojas asja üle vaadata ja sealt öeldi, et torud on kõik korras ja külmaainet peaks ka piisavalt. Vahetada võiks kliimamootori ja võibolla ka juhtploki. Samas said nad kliima seal korraks ka tööle, kuid praegu on nii, et vahepeal jääb helbekese nupp sisse ja vahepeal mitte. Kas probleem ei või olla lihtsalt selles, et kuskil mingisugused kontaktid ei anna ühendust?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 14.06.07 09:42 Tsiteeri
tüüpiline viga on juhtploki külmjooted;)
kkristjan
postitati 14.06.07 10:45 Tsiteeri
Äkki oskab keegi soovitada mõnda asjalikku firmat kes jagab asja ja viitsiks asjaga tegeleda?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.06.07 08:46 Tsiteeri
Vanemaid kliimablokke olen teinud ja on hakanud tööle, vaja on peenikese otsaga jootekolbi ja luupi ;)
Andrjuha
Registreerunud 10.02.05
Auto: Audi V8, D11
postitati 02.07.07 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Mul on sama probleem, et mõnikorda kliima üldse ei tee midagi, kui ma vajutan alumised nuppud.
Olen kord seda lahti kiskunud aga midagi katkist ei leidnud...
Kus ja mis kontaktid tuleb kontrollida ja joota???
Andrjuha
Auto: Audi V8, D11
postitati 02.07.07 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kkristjan
Kas sa lahendasid oma probleemi, ja kuidas???
kkristjan
postitati 12.07.07 08:55 Tsiteeri
Ei ole lahendanud, samas praegu töötab enam-vähem normilt. Viga peaks olema kindlasti kas külmjoodetes või kontaktid tuleks lihtsalt ära puhastada. Praegu probleem pigem selles, et ventikas puhub ainult jahedat õhku. Sooja ei taha üldse anda, ka siis kui kliima Hi-peale lülitada ja pole vahet kas helbeke on sees või väljas
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 12.07.07 10:03 Tsiteeri
ma ei hakka uut trrmat tegema mul muide sama asi pane hi või pane low ikka tuleb külma õhku :D
audi on auto :)
jan-kos
postitati 12.07.07 10:26 Tsiteeri
Kui kliima ploki lahti võtate siis on seal veel peenikeste juhtmetega pistik, see tuleb lahti võtta.Siis must "emane" ja vaadake nende peenikeste nõelte tagust.Luubi all on kõige paremini näha millised on vigaste joodetega,need tuleb üle joota.Üks A6 sai hiljaaegu sellest veast jälle vabaks.
jyri172
postitati 16.07.07 18:51 Tsiteeri
mina proovisin jootsin üle ikka sama jama :P
audi on auto :)
jyri172
postitati 16.07.07 21:12 Tsiteeri
mida veel teha?
audi on auto :)
jyri172
postitati 18.07.07 19:11 Tsiteeri
keegi ei tea rohkem mida teha? :S
audi on auto :)
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 20.07.07 10:16 Tsiteeri
Mul vastupidi...Nimelt puhub vahete-vahel ainult kuuma õhku sõltumata temperatuuri reguleerimisest. Vahel jälle kõik normis, kuid kui vea välja lööb jälle, siis hakkab juhipoolsel pedaalide juures mingi relee moodi asi plõksuma ja sama aegselt kõrvalistuja poolsel mingi klapp, kus peaks asuma ventilaator.
Kas võib viga relees olla või ühenduses?
jyri172
postitati 20.07.07 12:59 Tsiteeri
mina sain enda brobleemist jagu võtsin kliima ploki eest antsin klappidele 12 volti nii mitu korda edasi tagasi ja tööle ta hakkas ;)
audi on auto :)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 23.07.07 12:03 Tsiteeri
Mul sama probleem A4 kliimaga.
Enne probleemi tekkimist puhus sooja ikka väga hästi ja temp läheb ilusasti 90 peale.
Nüüd aga panen kliimast HI peale aga tuleb ikka väga nõrgalt sooja.
Autopartneris pesti jahutussüsteem läbi + uus termostaat ja jahutusvedelik aga kasu pole midagi.
Autopartneris üritati ka kliimasse VAG-COM-iga sisse saada aga ei saanud, muu diagnost töötas ja sai ilusti sisse.
Samas on ka selline "probleem" ma ei tea kas peabki nii olema, et kui temp paigas ja vent man-i peal, siis kliima ise paneb ventika pöördeid juurde.
Samas kui külma panna puhuma siis klapid liiguvad ilusasti ja jahedat hakkab ka tulema ja muidugi kui kont sisse lülitada, siis tuleb täiega külma.
Help wanted.
jan-kos
postitati 23.07.07 19:30 Tsiteeri
Kui kliima on pandud man-i peale siis ventika pöörded automaatselt muuta ei tohiks.
jaakk
postitati 23.07.07 20:02 Tsiteeri
Aga kui ikkagi muutuvad (pulgad tulevad ise juurde.
Proovin homme kohe selle klappide manuaalse elektriga liigutamise ära, et ehk siis klapp ei liigu lõpuni ja ei liigu soojendusradikast sooja võtma.
jaakk
postitati 24.07.07 17:50 Tsiteeri
Niisiis sai liigutatud neid klappe ja kõik liiguvad väga ilusasti.
Aga sooja, kui sellist ei kõssugi.
Kaldun arvama, et Autopartneris tehtud läbipesu oli kehvalt teostatud, sest kuniks termostaat hoiab veeringlust väikse ringi peal ja pööretega mängida, siis tuleb kuuldavale selline krabin, imelik hääl, samas kui suur ring hakkab, nii kaob hääl ära (vedelik ei käi läbi hästi läbi soojendusradika?).
Samas kas seda ventika pöörete juurdepanemist ei võiks põhjustada mõni andur?
jan-kos
postitati 24.07.07 18:18 Tsiteeri
Ega pole tegemist kehva õhutusega, kui pöörete lisamisega sooja tootmine muutub?
jaakk
postitati 25.07.07 10:05 Tsiteeri
Eip, seda ei ole.
Ei tule gaasi andes sooja juurde.
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 27.07.07 06:59 Tsiteeri
Ei tee paha enne lammutamist uurida kliima veakoode
http://www.eveshamsquash.co.uk/audi/climate.html
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/31818.phtml
jaakk
postitati 30.07.07 11:57 Tsiteeri
Sain enda soojenduse probleemi ca 200 kr-iga korda.
1) 2 liitrine söögiäädikas 30%-ne (pole enne näinudki sellist asja)
2) 2 meetrit läbipaistvat kummivoolikut 20mm -ne
3) lehtrite komplekt
4) 2 klambrit
5) liitrine punane dosool (kuna eelnevalt sai see juba vahetatud.
Ilma selle läbipaistva voolikuta oleks asi ikka oluliselt kehvem olnud (maru hea on vaadata palju kraami sees+ seda ka, et ei taha ju vett ja igast äädika jms pläma kapoti alla lasta.
Voolikud oleks võinud isegi pikemad olla.
Vajalikud töövahendid:
suruvesi, suruõhk, kruvikeeraga, näpitsad.
Veepumba küljest lõdvik lahti, lasksin umbes 1,5 liitrit dosooli välja.
salongiradikal 2 voolikut lahti, kahemeetrine voolik 2-ks jupiks, klambritega salongiradika külge, suruõhuga üleliigne dosool välja. seejärel lehtriga lahjendatud (50:50) äädikas sisse. tunnike ootamist, seejärel suruvesi järgi ja veega läbi pesu, seejärel suruõhuga õlejäänud vesi + ropult roostesodi jms. Protsessi korrata veel.
Lõdvikud tagasi, dosool sisse ja võtit.
1 minuti pärast hakkas sooja juba tulema salongi ja kriips kõrvuni. Õhutasin korra ja kõik.
Ehk oskab sellele müstikale ka vastust anda, mis mul kliimablokk endale ise ventika pöördeid juurde paneb vastavalt auto soojenemisele kuigi vent on MAN-i peal.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 30.07.07 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Kas see ventika teema ei peakski siis nii olema, et ka man asendis pöördeid regullib. Ma saan asjast aru nii, et manuaalselt saad sa ainult õhu jaotust reguleerida. Kuna kliima püüab sul siiski hoida ette antud tempi sealt vasemast aknast. Selle temperatuuri tagamisega liigutatakse sooja õhu klappi ja samal ajal tõstetakse ventilaatori pöördeid. Pole muidugi kindel. Peab proovima enda auto peal järgi.
Edit 22.27: Käisin proovisin järgi. Asi töötab nii, et kui paned näiteks õhu puhuma jalgadele siis tuleb kiri man aga ventilaatori pöördeid regullib ikka ise. Kui nüüd paned ventilaatori näpuga paika siis ta selle kohapeale kuhu panid peab ka pidama jääma. Mulle küll algselt tundus, et ventilaator ei tahtnud kuuletuda aga kui selle päris kinni lülitasin ja seejärel näpuga käima panin siis hakkas tööle ilma röördeid reguleerimata. S.t. polnud vahet kas panid temperatuuri LO või HI peale ventilaator käis ikka selle kiirusega mis käsitsi pandud.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
lrnny22
Registreerunud 06.07.03
Auto: Audi coupe B4 2,6 V6
postitati 17.08.10 12:06 Tsiteeri
Tõstataks teemat natukene.
Ilmnesid samad probleemid mis teema algatajal.
Et vahest ei anna reguleerida ei kiirust ega ka temperatuuri ja muid toiminguid.
Mingi aja möödudes kui ette jäänud temperatuur on saavutatud hakkavad asjad tööle.
Mis arvate kas samuti juhtplokis külmjooted või jampsib mingi siseandur?
Autoks 80 coupe 93a V6
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
