Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 14.06.07 06:24
Klaasipesupaagi maha võtmine A4-jal
Tekkis mure klaasipesupaagi maha võtmisel, nimelt ei saanud ühele poldile ligi (pildil jupp nr.30). Enne, kui tagumise pamprini auto lahti võtan selle pagana paagi pärast otsustasin siit nõu targematelt küsida.
Teine küsimus kuidas käib ära pumba mootor vindiga/tõmmates vms (pildid jubin nr.29)?
Autoks A4-95a. 2,8 V6 mina oma sepa kätega ei mahu kuskile seal kapoti all ligi järgmise auto ostan kindlasti 4ja või isegi 3pütase 0,9L mootoriga, saab vähemalt ligi kuhu vaja ja ei teki günekoloogi tunnet
Rom
postitati 14.06.07 18:42
Nuuh keegi ei teagi või? Siis küsiks teistpidi kus kohast saab remondi raamatut osta vene keelset? (kadaka turul oli igasuguseid raamatuid aga minu
kere&mootori kombinatsiooni polnud
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.06.07 08:37
Logari võtad enne alt ära ja siis tuleb paak maha, pump tuleb lihtsalt tõmmates ära.
Rom
postitati 17.06.07 14:36
Tänan vastuse eest, sain mootori kätte ilma paagi maha võtmiseta. Viga seisnes selles, et mootori võll oli kinni kiilunud/roostetanud. Puhastasin
korralikult ära ning õlitasin ära ja kuna lõtke ega poomisi ei esinenud panin sama pumba tagasi, aga nüüd selline mure, et kompu ei näita, et paagis
pole vett Nivooanduri panin õigesti kokku aga ei funka.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.06.07 15:03
Ju siis ikka sai midagi valesti kokku. Muideks ostsin just oma autole poest uue klaasipesuvee mootori, maksis 107 kr. Pole palju
Rom
postitati 17.06.07 15:16
Ma ei tea kus poest sa ostsid aga Reval küsis sellise jubina eest mitte rohkem ega vähem, kui 823.-eeku. Forssis selline debiilne süsteem, et
näd.vahetusel nad telefonile ei vasta ja hinnapäringut on võimalik vaid meili teel teha mida ma ka tegin laupäeval kl.10:05 ja siiani pole vastust
saanud ja lõin käega. Olen väga rahul, et enda mootorist asja sai, eks uurin
seda nivoo asja veel.
Edit: kui kedagi peaks huvitama siis forssis selline pump (taseme anduriga) 236.-
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
