Pealkiri: K: mingi imelik noolekestega tuluke armatuuris (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1244)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 13.06.07 18:48 Tsiteeri
http://www.hot.ee/real/tuluke.JPG
Mis see selline olla võib? Kui süüde sisse keerata, hakkab vilkuma, kui mootori käima panin, jäi põlema.
Itaaliakeelses juhendis on selle kohta nii kirjutatud:
A lampeggiatori inseriti, lampeggia anche tale spia. Se una lampadina per lampeggio del rimorchio oppure alla motrice si guastasse, non lampeggera la spia.
Inglise keelde tõlgituna babelfishiga on nii:
To inserted traffics indicator, it flashes also such spy. If a light bulb for I flash of the towing or to the engine it were gotten out of order, not lampeggera the spy.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 13.06.07 19:08 Tsiteeri
minul töötab see siis, kui järelkäru on taga ja pistik küljes vajutades suunatuld.
real1
postitati 13.06.07 19:16 Tsiteeri
mul ta põleb ilma käruta
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 14.06.07 08:03 Tsiteeri
Definitsiooni kohaselt on tegu järelhaagise suunatule indikaatorlambiga.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
