Pealkiri: vesi tilgub (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2486)
xaz
Registreerunud 13.06.07
Auto: A4 Avant 2.0 96kW 2004
postitati 13.06.07 14:23 Tsiteeri
vesi tilgub
Tere. selline mure, et vesi tilgub natuke mootorist tagapool, umbes kõrvalistuja koha peal. Tegemist A4 2.4 121kW 1998. Tilgub peale sõitu, enne ei ole midagi. Tilgub jahe vesi ja päris nii et loik auto all. Kas on tegemist mingi kliima probleemiga või midagi muud.
Tänan
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 13.06.07 14:25 Tsiteeri
Kui see tilgub sul ainult peale kliimaga sõitu siis see ongi normaalne ja peabki nii olema.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 13.06.07 14:27 Tsiteeri
Kliima radiaatorist kondensvesi. Vaata enne vihma tilgub rohkem s.t mida suurem on õhuniiskus seda rohkem tilgub. Mida väiksem on õhuniiskus seda külmem tundub õhutemperatuur.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
xaz
tilgub kyll peale sõitu kliimaga. aga enne pole seda esinenud, viimastel päevadel tekkis. kuna tilgub palju ka, siis ongi kahtlane
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.06.07 14:28 Tsiteeri
kliimad tilguvadgi see mingi kondents või midagi sellist
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 13.06.07 14:39 Tsiteeri
Ütleme siis nii et kui autoga sõidust tuled siis mootor kuum järelikult külma vett sa sealt kuskilt ei saa. Teiseks kliima süsteemis ei kasutata kusagil vett järelikult ei saa selles süsteemis viga olla. Jääb järele ainult õhuniiskus mis tugeval õhujahutamisel välja kondenseeritakse.
OT. Ujulate õhukuivatus/ventseadmetes kasutatakse samuti jahutust kus niiskus õhust välja kondenseeritakse ja seejärel õhk uuesti üles soojendatakse. Sellega tagastatakse ruumi kuiv ja soe õhk. Suhteliselt suure energiatarbivusega seadmed s.t kulukas.
xaz
postitati 13.06.07 14:50 Tsiteeri
tundub täitsa loogiline. suured tänud selgitamise eest.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
