Pealkiri: aken krigiseb (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3246)
timeandspace
Registreerunud 26.01.07
postitati 13.06.07 12:15 Tsiteeri
aken krigiseb
selline mure et kui el. akna üles lasen siis hirmsasti krigiseb/viliseb selline tunne nagu mingi kummitihend olex ära kuivanud ja klaasiga kokkupuutel tekitax seda. oskab keegi täpsemalt öelda milles asi on? autox A4 98a
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 13.06.07 13:42 Tsiteeri
see sameti moodi tihend ehk abrasiivset puistainet täis... ja klaasi liikumisel tekkiv hõrdetegur siis esile kutsub ka vibratsiooni, mis väljendub kõrvale kuuldavais helilaineis...
kõige lihtsam on sina lasta suts silikoonõli (sobib ka kõige odavam supermarketi aerosoolsilikoonõli...)
:D
timeandspace
postitati 13.06.07 18:42 Tsiteeri
tänan. ise mõtlesin ka silikoonõli sinna panna :)
timeandspace
postitati 15.06.07 09:38 Tsiteeri
panin seda silikoonõli igalepoole aga ei midagi, ikka krigiseb!!! palju muidu selline tihendi vahetus maksaks?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.06.07 16:45 Tsiteeri
Endal sama teema, oleks ka huvitatud. mis teha (usun et vana tihendit saab ikka elustada) ootan ise kah vastukajasid, kas on keegi, kes samast jamast lahti on saanud:(
XZN M16
erki.t
postitati 19.06.07 05:20 Tsiteeri
heli allikas võib siis ehk hoopis mujal peituda kui tihendis... mul hea nõu otsas... võid ju ust lahti harutada ja vaadata mis sealt seest vastu paistab ;) pmst juhtsiin ka ukse sees ju jätkub... ja eks seal ole liigutavat mehhaanikat ka mis kiljuda võib.
kogemuslikult pakkusin seda tihendit, kuna eelmisel autol oli ka miski siga surnud sinna peale ja karjus kui aken liikus... peale silikoonimist aga käis vaikselt nagu peab.
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 19.06.07 07:16 Tsiteeri
Tundub üsna tihe probleem olevat. Minulgi krigiseb juhipoolne, aga ainult siis kui päike on tihendi soojaks kütnud, õhtul ja pilves ilmaga on vaikus majas. Proovin ka täna seda silikoonivarianti igaks juhuks...
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 19.06.07 07:22 Tsiteeri
omal kah vahest krigiseb, eriti peale autopesu kui ära kuivab. liiv vist kusagil tihendi vahel cms
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 19.06.07 08:37 Tsiteeri
Lugesin seda teemat ja olen isegi kimpus selle akna kriginaga,olen proovinud silikon õlisid ja heal juhul klaas ei krigisegi 1-2 päeva ja siis jälle.:(
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 24.06.07 02:50 Tsiteeri
asi võib vabalt olla trossides või relssides ukse sees...
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.06.07 04:16 Tsiteeri
tihti on ka nii, et tihendi sees/küljes on liiva ja muud sodi, mis käib rõõmsalt mööda klaasi ja laulab. endal oli abiks ukse laialilammutamine, siis oli ka ilusti näha, kui palju seda liiva seal tihendi küljes on. sai tihend põhjalikult puhtaks tehtud ja vaikus majas.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 24.06.07 07:01 Tsiteeri
Vahest aitab ka klaasi alla laskmine ja siis pääseb juba tihendi ülemise osa alla ning see pehme lapiga üle pühkida. Tihtipeale on seal just liivateri all.
timeandspace
postitati 26.06.07 18:51 Tsiteeri
igatahes lammutasin uxe lahti. alguses tundus et on yhes tihendis millele aken toetub. puhastasin seda aga ikka, hoidsin akent sellest natuke eemal ka ja ikka krigises. siis puhastasin ja õlitasin natuke kõik silma ette jäänud liikuv osad. ei midagi. tõesti siis mootorist? igatahes on teenindusse minek vist...
hookus
Registreerunud 19.07.06
Auto: Audi TT Quattro (165kw)
postitati 01.07.08 10:30 Tsiteeri
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 01.07.08 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Plinger
Sama probleem minulgi.
Profülaktika mõttes küsin kas said seahäälest lahti?
Loogika & Taktika.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 01.07.08 13:17 Tsiteeri
Oli minulgi selline jama, et klaas krigises.
Sai Revalist soetadud siinidele uued plastik suunajad.
Uued suunajad küljes siis siinid ilusti ära määrida ja kokku tagasi panna.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.07.08 15:03 Tsiteeri
Endal samuti kõrvalistuja poolne aken krigiseb - trossid on mul määritud, akna liikumissiinid olen ka ära puhastanud korduvalt aga ikkagi krigiseb, just üles liikudes.
Proovin silikooniga veel.
EDIT: Silkoon aitas, minul krigisemine kadus :)
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
