Pealkiri: Toonkile eemaldus? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2627)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 13.06.07 08:16 Tsiteeri
Toonkile eemaldus?
Juhtus siis see kõige halvem, mis juhtuda sai, mingi debiil ülevaatus punktis hakkas mu esiklaaside üle vinguma ja nüüd ma probleemiga silmitis.
Ehk siis maha teise juba kiskusin aga liimine klaasi ikka veel jubedalt. Soovitati lakibensiiniga, aga proovisin ja eriti tõhus see ei tundunud olema.
On kellegil sarnaseid kogemusi, millega liimi maha kõige paremini võiks saada?
Tänud ette.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 13.06.07 10:43 Tsiteeri
Ise olen eemaldanud vana toonkile atsetooniga ja pärast lihtsalt aknapesu vahendiga klaasi ära puhastanud.
priitpoiss --> priit
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 13.06.07 11:32 Tsiteeri
minu kui keemiku universaalne soovitus lahustite osas - kui vesi ei aita, siis on abi kas 1. lakibensiin, 2. atsetoon.
Teatud asjade puhul läheb vaja ka nitrolahustit ja metanooli (või etanooli ehk piiritust), kuid need lahustid ei ole esmaseks valikuks.
Ja mõned asjad ei lahustugi (polümeerid), viga ei ole lahustis, vaid selles, et toimunud on pöördumatud keemilised protsessid :)
mementoxy
postitati 13.06.07 11:42 Tsiteeri
no see keemiline reaktsioon oleks küll juba väga kehv tsenaarium, lakibensiin igastahes küll nagu midagi ei kippunud tegema. Aga eks proovin ka veel atsetooniga. V-olla peab vähe leotama või midagi sarnast?
cmp
postitati 13.06.07 13:04 Tsiteeri
atsetoon peaks aitama. leotada pole mõtet. abi on veel sellest kui sa liimi mahanühkimiseks kasutad kaltsu asemel nõudepesu svammi karedamat poolt.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.06.07 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
nõudepesu svammi karedam pool aitab väga edukalt liiga sileda ja läbipaistva klaasi vastu.
ehk siis seda ära sa mitte kasuta, kasuks tuleb pigem liimi soojendamine.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.06.07 14:38 Tsiteeri
olen kuulnud et surve pesuriga
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 13.06.07 14:46 Tsiteeri
Ise kasutan igasuguste liimijääkide eemaldamiseks zippo välgumihkli bensiini igati tõhus asi. Hätta pole veel jäänud. Toonkile puhul ei ole kogemust aga proovida võib pole teab mis kange asi.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 13.06.07 15:03 Tsiteeri
äkki ksüleen aitab.Värvi plekid võtab väga edukalt ära.
Ksüleen
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 13.06.07 15:23 Tsiteeri
Ehitusel igasuguseid teibi jääke nühkinud aviobensiiniga, Lakibensiin ei ole kõige suurem asi.
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 13.06.07 17:26 Tsiteeri
Pole küll vaja, aga kas selle kile tagaakna pealt ka kuidagi normaalselt kätte saab, nii et soojendus ka terveks jääb?
Audi veereb nagu hernekomm.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.06.07 17:31 Tsiteeri
saab. www.ravolar.ee
neil on mingisugune vedelik millega maha võetakse.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 13.06.07 19:57 Tsiteeri
vana hea zilett
aega võtab aga asja peaks saama
Fugitive
postitati 13.06.07 20:55 Tsiteeri
kusjuures vennad ravolaris eemaldavadki esiklaaside pealt seda kilet mingisuguse ziletti taolise asjaga
priit
postitati 14.06.07 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Ingvar
Kipsinoa teraga nokid serva lahti ja hakkad vaikselt soojendama ja tirima. Kui kuumapuhuriga soojendad siis ole ettevaatlik, et ühte kohta liiga kaua ei soojenda. Kuna kui klaasil peaksid olema mingid pinged sees ...siis nägemist ja hakkad uut klaasi paigaldama.
Isiklikult ei soovitaks eriti noateraga neid soojendus ribasid nühkida.
1. Eemalda kile
2. Eemalda liim atsetooniga
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 14.06.07 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: mementoxy
Juhtus siis see kõige halvem, mis juhtuda sai, mingi debiil ülevaatus punktis hakkas mu esiklaaside üle vinguma.
aga ehk oli hoopis mingi debiil paigaldanud sinna ise või lasknud kellelgi paigaldada ebasobiva kile...
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 14.06.07 21:02 Tsiteeri
enda autol eemaldasin mingi ime masinaga mis tootis auru 90 kraadi kanti..... kuskilt jooksma said siis tuli kenasti maha, järgi jäi puhas klaas
mementoxy
postitati 15.06.07 06:45 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Kui ma mõne debiili arvamust sellises kontekstis küsin, siis eks ma annan teada. Praegu aga võid oma ime hea soovituse pista P.....
Jürgen
postitati 15.06.07 09:59 Tsiteeri
Kodanikud debiilid, see pole vast õige koht, kus emotsioone välja elada?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 17.06.07 14:38 Tsiteeri
Nüüdseks on ilmselt klaasid juba puhtada aga ikkagi. Tegin endal klaasid puhtaks bensiini+ziletiga. Bensiiniga järjest tupsutad seda liimiplöga (muutub justkui kummisemaks) ja siis lükkad ziletiga kohe maha. Proovisin ka pigieemladusvahendit ja muud keemiat aga bensiin oli kokkuvõttes ikkagi kõige efektiivsem (mugav ja lõbus see siiski ei ole).
mementoxy
postitati 17.06.07 20:36 Tsiteeri
omal ka töö seljataga ja seda puhku aitas atsetoon, lakibensiin ei teinud mul kyll midagi.
Nühkimist oli muidugi kõvasti
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 21.06.07 09:36 Tsiteeri
Selline lugu, et kui väga selle ülevaatusega plõksitakse v palju politsei esi külgede tooni pärast?
Ei ole veel päris kindel, kas kile v värv, aga väidetakse, et pidavad olema klaasil tehase toon. Taga aga on kile, äkki eest siis vahetatud.
Aga palju probleeme tekkida võib?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
