Pealkiri: klõbina kaotamine (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4694)
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 12.06.07 20:41 Tsiteeri
klõbina kaotamine
otsingust ei leidnud lahendust kuidas kaotada tõukurite klõbin v.a nende vahetus. Ja seda just kiirendamisel:( mõtlesin nende õlilisandite peale- et kysimus tekkiski et kas keegi on nendega kokku puutunud ja kas on ka abi olnud ja kui on siis millist soovitate??:) P.S klõbin sai alguse pärast õlivahetust- õli pmt sama jne- aga ikkagi...:(
autoks siis audi 90 2.3 100kW 88' .Ootan tarku ettepanekuid:D
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 13.06.07 14:03 Tsiteeri
Tahad ütlen sulle midagi, tõukurid ei klõbise kiirendamisel. See mis kiirendusel klõbiseb ehk siis sellist klõbisevat häält teeb on detonatsioon. Detoneerimise põhjuseks võib olla kehvapoolse kvaliteediga ning madala oktaanarvuga bensiin või vale süüde. Samuti võib läbi olla detonatsiooni andur.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 13.06.07 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
Võivad klõbiseda küll, enda autol oli kah kiirendamisel klapiklõbin sees ning kadus see alles pärast hüdrotõukurite vahetust.
Kunagine teema siin - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28930&page=1.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 14.06.07 10:41 Tsiteeri
"Palun ära tule siia teemasse hülgemöla ajama, klapid võivad väga vabalt ka solkkütusega klõbiseda, see et sina tead, et solkkütus võib põhjustada ainult detonatsiooni, on sinu probleem. Kas tahad öelda, et vale süütemoment ja solkkütus ei või põhjustada klappide klõbisemist ? Loll jutt suhu tagasi.
Minul on elementaarsed asjad autode kohapealt ammu selgeks tehtud, aga paistab, et sina et tea mitte muffigi ja armastad siin ainult p*ska ajada ning veel arvad, et oled jube tark"-sinu tekst teisest teemast.
Siit küsimus ehk seletad lähemalt kuidas solkkütusega klapid klõbisema hakkavad. Lihtsal huvi pärast küsin tahaks end harida veidi.
Teine asi veel, et kas teema algataja ikka teeb vahet detonatsioonil ja klapiklõbinal.
Enda autol kadus siis klõbin tühikäigul pöörete tõstmisega.
ZGR
Auto: A4
postitati 14.06.07 11:06 Tsiteeri
kas see detonatsioon kahjustab ka mingil määral mootorit ??
pregu tyhikäigu pöörded 1400 ja ei midagi:( ikka paneb sama- kohapeal käies ei klõbise kuid sõidul kyll:mad:
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 14.06.07 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ZGR
Leidsin sulle lugemist http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=17400&page=1
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=1910&page=4
Saabnetis on detonatsiooni kohta hea jutt.
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.06.07 11:25 Tsiteeri
Solkkütus siiski klappe klõbisema ei pane. Panin puusse selles postituses, mida tsiteerisid. Kui midagi jääb teinekord arusaamatuks, siis palun loe teema lõpuni. Teema teisel leheküljel seletas Pikkpresident, et see on võimatu.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 14.06.07 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Solkkütus siiski klappe klõbisema ei pane. Panin puusse selles postituses, mida tsiteerisid. Kui midagi jääb teinekord arusaamatuks, siis loe teema lõpuni. Teema teisel leheküljel seletas Pikkpresident, et see on võimatu.
Pole midagi eksimine inimlik peaasi, et korduma ei hakkaks.
Lugesin muidu teema läbi küll aga ei süvenenud enne. Minu viga.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 25.08.07 13:15 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema. Mootor 2.8 V6 (128kw). Külmalt sõites, sõidu alguses, kui jalg gaasilt maha võtta ja lasta autol veereda, siis vabakäigul kuulda sellist kahtlast plõksimist, pehmet kolksumist mootorist. Probleem esineb ainult mõnikord sõidu alguses. Kui see plõksimine sõidu alguses korra ära käib, siis edaspidi on vabakäigul jumala vait ja kõik ideaalne.
Kas tegu sarnase probleemiga või milles asi võib olla? Peaks muret tundma?
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 26.08.07 17:02 Tsiteeri
Mis õli sees ja kui kaua olnud?
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 27.08.07 15:50 Tsiteeri
Kui see klõbin tuleb hydrotõukuritest sis vaheta uuesti õli ja tee enne korralik läbipesu ka motole. Ikka sisepesuõliga mitte selle lisandiga!
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 27.08.07 16:46 Tsiteeri
Ma ei tea kas teema algatajale sellest infost kasu on, aga üks huvitav fakt tuli seoses selle teemaga meelde. Nimelt on osadel (üldiselt odavamatel) õlifiltritel seest puudu klapp, mille puudumine laseb õlil peale mootori seiskamist liiga kiiresti/kergesti karterisse tagasi voolata. Sellest jäävad ka hüdrotõukurid kuivaks ja käivitades ongi klabin taga.
Kasutage originaalvaruosi ja elu on lihtsam. (Vist jõuvanker ütles nii... :) )
Edit: See käib siis vanakooli R5 padade kohta.
jorgen
postitati 27.08.07 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: truumu
Õlivahetus tehtud 3 kuud tagasi. Sai kõik filtrid ka ära vahetatud loomulikult. Konkreetset marki enam ei mäleta aga kodus on see kirjas.
Tõnts
postitati 27.08.07 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Olen selle ise läbi elanud, mul praegu 4-as r5 motoga audi ja olen selle problaga kyllalt kokku puutunud. Tee korralik läbipesu ja kyll sis klõbin ära kaob! Osta 5l sisepesuõli, lase vana välja ja kalla kõigepealt 2.5l sisse, pese läbi , lase välja ja kalla teine 2.5l ja sama moodi. Nii saab puhtam. Ja sis pane Sisse Mobil1 5W-50 ja naudi klõbinata sõitu vähemalt 8000km.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 28.08.07 08:24 Tsiteeri
Minul hakkas klõbin siis kui peale ostu olin õli vahetanud ja sisse panin max live. Peale käivitamist klõbiseb mõne sekundi ja siis on päev otsa vait. Peale selle oleneb vist masina tujust, vahel ei klõbise nädal otsa.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 30.08.07 18:28 Tsiteeri
Klõbina kaotas minul ära Liqui Moly spetsaalne määrdeaine mida valatakse ca 4 l õli kohta 1 pudelike. Hetkel minu jaoks ainus teadaolev ja hea vahend hüdrokate klõbisemise vastu. Tallinnas saadaval Balti Laagris - Kadaka pst-l ...
XZN M16
Audimees2006
Registreerunud 23.09.06
Auto: Audi200
postitati 01.09.07 18:01 Tsiteeri
jama küll kui klõbiseb.Mis siis nüüd teha paneme igasugu sodi tuhandete eest sisse aastast aastasse ja asi normaalne jah selle asemel et uued tõukurid paigaldada.
ultra2005
postitati 01.09.07 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Audimees2006
Ütleme nii et tõukurite klõbin ei tee veel mootorit töökõlbmatuks. Samas mina ntz ootan midagi mõjuvamat, et mootorit lahti kiskuda. Teadupärast pole tõukurite vahetus just sama lihtne, nagu või leiva peale määrimine. Lisakulutusi tuleb tihendite , plokikaane poltide jms arvelt. Ja kuna endal see Liqui Moly aine väga hästi aitas siis mina igatahes ei kiirusta. Mul on väljalaske kollektoris kah pisike mõra sees aga ka see ei sega mind, kuigi ka selle korda tegemiseks tuleks mootoril kõigepealt sisselaske kollektor maha nikerdada mis on nagunii vaja maha võtta ka siis kui tõukureid peaks vahetama. Las tuleb midagi mõjuvamat mis sunniks mootorit lahti kiskuma. Kui iga pisiasja pärast hakata seda tööd tegema siis peab ikka priske rahakott seljas olema. Tuleb ainult ära osata tabada, mis hetkest kokkuhoiupoliitika muutub hävinguks-aga see on juba igaühe personaalne teema. Ja muideks see nn "Sodi" maksab 80 eek kõigest aga arvestades tootjafirmat on suht usaldusväärne. Nii et tuhandetest juttu tehes on see küll liigne ülepingutamine.
XZN M16
Audimees2006
Auto: Audi200
postitati 02.09.07 06:57 Tsiteeri
80 eeki küll kuid kui palju sul seda kulub aastas.plokikaane tihendite komplekt ei maksa küll suurt midagi ja vahetusega saab küll igaüks hakkama.Lootes et midagi hullemat juhtub et saaks mootori lahti võtta on eriti naljakakas
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 10.10.07 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Kas Tartus ka seda kraami kuskil müüakse?
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.10.07 08:39 Tsiteeri
Kusjuures mina täheldasin seda, et tõukuriklõbin tekkis peale õlivahetust kui otsustasin mineraali asemel "paremat" õli kasutada. Peale järgmist õlivahetust uuesti mineraali vastu klõbin kadus. Ja nüüd päris mitme õlivahetuse jooksul pole uuesti tekkinud. Seega vanasse mootorisse mineraalõli ja probleemi pole.;)
vuchmann
postitati 11.10.07 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Ise küsin,ise vastan.Sain Tartust Japanparts poest.Vasara tänaval.Valasin sisse,prgust küll muutust pole kuulda.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 11.10.07 13:43 Tsiteeri
Kui keegi rääkis siin, et vahetage parem hüdrotõukurid ära ja saate klõbinast lahti, siis teeme väikse arvestuse.
Minu autole maksab üks hüdrotõukur 308 kr (detaili hind), kuna neid läheb 20 tk siis võrdub see 6160, see potsik õlilisandit maksab 80 kr, kuna ma vahetan aastas 2 korda õli, siis teeb tasuvusajaks 38,5 aastat. (arvestaks juurde veel tööraha + igasugu tihendid). Kahju, et Vuchmannil ei parandanud viga see lisand.
Ma ei usu, et ma 38 aastat ühe autoga sõidaks. Loomulikult ei poolda ma katkise autoga sõitmist või vigade peitmist, kui detail ikka läbi tuleb ära vahetada.
rt123
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi b4 avant 2.0 66kw
postitati 11.10.07 16:04 Tsiteeri
Mul ka masinal hüdrotõukurid klõbisevad.Seda aga ainult külma mootoriga niikaua kuni mootor soojaks läheb.
Viisin töökotta.Õlivahetus ja uued hüdrotõukurid.
Tulemus-klõbiseb täpselt sama moodi edasi.
On siis üldse sellest võimalik lahti saada?
Kui kahjulik see mootorile on?
Auto: 6x4x4
postitati 11.10.07 16:24 Tsiteeri
Madala oktaaniarvuga kütus soodustab paremini klappide ehk pigem nuka vastu hüdrot klõbisemist madalatel pööretel tuure andes, kus hüdrod ei jõua veel oma ülesannet täita. Üldjuhul kuuleb seda pööretel 600-800 (taksojuhitragöödia, kus 40km/h sõidetakse 5 käiguga ja veel sülitatakse kah takka, et auto on sitt ja edasi ei liigu). Eelkõige on maiad klõbisema vanema kooli r4 ja r5 motod. Uuematel pole kuulnud ja ka v6 ja v8 motoga polegi vist võimalik sellist heli iial kuulda. Mingid õlilisandid unusta ära, see ei aita s*ttagi ja ka paksem õli muutub kuumaga vedelamaks ja "jookseb läbi". Kohekohe lõppev õlipump võib kah sellist pulli teha, aga sel juhul on heli oluliselt teine.
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
