Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: mootor ei tööta korralikult (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 980)
xt20
Registreerunud 01.01.70
postitati 12.06.07 18:11 Tsiteeri
mõtlesin et kirjutan siia kuna endal juba mõistus otsas
autoks on audi 200 T ning probleem on siis selles et mootor ei saa kütet kätte, tühikäigul loobib osasid büttasid tagant ära ja edasi ka ei lähe kuidagi.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 12.06.07 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: xt20
200 turbo probleemidest on siin foorumis juttu olnud küll, loe vanemaid teemasid.
Ning abiks oleks kui kirjutaksid täpsemalt, mis mootoriga masin sul on.
xt20
postitati 13.06.07 14:25 Tsiteeri
mootor on 2,1 ja 134 Kw, ma vaatan vanemaid teemasid ka äkki leian sealt abi.
xt20
postitati 13.06.07 17:41 Tsiteeri
pihusti pesad ja pihustid said siis vahetatud hakkas paremini tõõle ning siis vahetasin ka küünla juhtmed koos küünaldega ja jagaja kaanega. hakkas ilusti tõõle nagu kella värk ja peale paari tundi sõitmist sai otsa:(
külmkäivitus pihusti on pandud nupu alla ja kui mootor tõõtab ning seda vajutad peaks seisma jääma aga mootor ei muuda hääligi käib ikka om mõne bytaga ja kõik:(
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
