Pealkiri: kõlari parandus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4513)
traat
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 100, C4 2,0
postitati 12.06.07 11:26 Tsiteeri
kõlari parandus
oskaks keegi parandada subbarit ja kindlaks teha mis viga on, hakkas ükspäev lihtsalt krõbisema ja ei mängi nii hästi kui enne.
oleks tänulik kui saaks infot kus ja kes teeb.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 12.06.07 11:38 Tsiteeri
Kui valjukas katki on (kas membraan või mähis), siis tähendab parandamine uue valjuka paigaldamist.
Aga võib ju ka juhtuda, et võimendajas on hoopis mõni lõpu transistor maha kõrbenud.
Kui sinna supaka asemele mingi täiesti suvaline valjukas panna, kas see teeb enam-vähem õiget häält?
Kui teeb, on ilmselt võimendi korras. Sellisel juhul vaata kriitilise pilguga valjukas üle - on väike võimalus, et membraan mingi sitt käib lihtsalt membraani vastu, kuid tõenäoliselt on ikkagi membraan ise katki.
traat
postitati 12.06.07 11:50 Tsiteeri
asi ei saa võimus olla kuna on kaks subbarit kastis ja ei näinud et midagi vastu käib esmapilgul aga eks vaata uuesti üle.
arvan ise et kuskilt midagi lahti peksnud lihtsalt aga ei tea kus kohast.
wookie
postitati 12.06.07 11:56 Tsiteeri
No pmst. eksisteerib kindlasti võimalus, et valjukas on kastis lahti või on kuskil lihtsalt kontakt kehv...
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 13.06.07 07:49 Tsiteeri
Mis marki asjaga üldse tegemist on? Kõike annab parandada aga kas see ka alati otstarbekas on...
oskajatel meestel pole mingi küsimus natuke membraani parandada või hoopis elemendile uus mähis kerida. ;)
Ma pakun, et sul elemendi tsentreerimis rõnga vahel mingi sodi, ja see teeb häält kui süsteem tööle panna. Lülita woofer välja ja vajuta käega elemendi peale, ta peab liikuma vabalt ja ilma igasuguse helita sisse-välja. Kui mingid kraapimis häält on kuulda siis alguses võiks proovida lihtsalt suruõhuga puhastada.
Edit: Muidugi alati on ka võimalus, et sul on elemendil vunts lahti ja see teebki põrgulärmi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.06.07 14:46 Tsiteeri
http://www.salupa.exe.ee/
nemad parandavad
traat
postitati 13.06.07 14:58 Tsiteeri
mingi arizonaeagle kast ja subbarid.(ostetud Noret tehikust mingi 1,5 aastat tagasi)
proovin smi poolt antud katset
ja kui ei aita proovin salupa ära
ReimoRaud
Registreerunud 11.05.09
Auto: Audi R8
postitati 01.10.11 11:37 Tsiteeri
Pioneer TS-A6910 6''x9'' Teravusest tuleb häält aga bassist ei tule?
Juhe kõlaril ära oksüdeerunud ja katki läinud. Uus joode ja töötab:D
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 02.10.11 05:48 Tsiteeri
Mina olen kõlareid (kui papi küljest on see sukk-juhe katki väntsutatud) jootnud papi küljes asuva klambri külge tagasi ja joote Super Attackiga veel katnud. Olen ka kõlari mähist üritanud sedasi parandada aga see ei kuku eriti välja, kuna magneti ja mähise vahel pole eriti nagu ruumi. Samas meeldetuletus neile, kes tahavad enda masinasse kõlareid paigaldada (ntz uste sisse) ja kellel miskil põhjusel on vaja kinnitused kõlari enda küljes ringi teha. Kõlari see osa kus mähis liigub tuleb kinni katta, ses piisab väikesest metallitükikesest mähise ja magneti vahel ja kõll on oma koha peal. Samas ei saa mainimatta jätta et seesama metallipuru mis pidevalt vastu mähist nühib, lõikab lõpuks mähise lihtsalt läbi ja kõlar lakkab anyway töötamast.
XZN M16
postitati 02.10.11 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Minu kogemuse järgi murdub ta jootes varsti jälle kohe selle piiri pealt, kus joodis juhtme jäigaks on muutnud. Seepärast on nad originaalis ka hoopis pressitud. Kui siiski joota, tuleks pisut pikemad U-aasa moodi juhtmed panna. Samas ei tohi nad vastu membraani plärisema hakata. Bassikõlari puhul võiks juhtme ristlõige ka vähemalt originaalile sarnane olla.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 02.10.11 08:50 Tsiteeri
Pakun ka sodi on vahel mingit metall puru vms .Siis krõbiseb ka .Puhastamist ei ole ka niisama lihtne ,ette võtta.
postitati 02.10.11 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Ma ei usu väga, et selle teema esimene postitaja enam vastust ootab. :)
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
