Pealkiri: mure a8 originaal xenon tulega (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 988)
mannatera
Registreerunud 12.05.07
postitati 11.06.07 19:06 Tsiteeri
tere, selline probleem siis et kõrvalistuja poolne ksenoontuli ei taha põleda. pirnid on uued ostetud aga ei põle. kaitsmed on kontrollitud ja juhe ei ole ka kuskilt puruks sest panin juhipoolse tule juhtmete taha ja põles. tegin tulel lahti ka tulereguleerija karbi ja see oli seest oksüdeerunud ja üks juhe lahti, nagu roostepuru täis siis põhimõtteliselt.
kas on võimalik et kui seal tulereguleerimisvidinas tekkis mingi lyhis, et siis lõi ka ksenoontule bloki läbi? kui palju siuke orinaalblokk maksta võib?
tänan kõiki abilisi!
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
