Pealkiri: A6 ei jää seisma (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1901)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.06.07 07:56 Tsiteeri
A6 ei jää seisma
Toodi siis nokkimiseks üks A6. Probleem on selles, et auto ei jää seisma. Võtad võtme eest ära, käib südamerahuga edasi. Tegu on C5-ga. Esimene mõte oli, et süüteluku põhi. See on aga uus ja viga seal ei ole. Süüde ei lähe välja ka siis, kui süüteluku pistik lahti tõmmata. Samas nagu süüde päris sees ei oleks. Nt suunad ja kojamees ei tööta enne, kui võtmest on süüde sisse keeratud. Küll aga säravad kellad jms salongi tuled. Kellade arvates põlevad ka välistuled, sest taustavalgus töötab. Äkki keegi oskab arvata, mida võiks näppida. Lisaimmot ega alarmi ei ole. Proovisin ka ära tõmmata ühe relee, mis ühendab 30 ja X "liini". Sellest igatahes mingit kasu ei olnud. PS! Autol on veel üks vahva feature. Nimelt on see uppunud. :D
12.301@181km/h
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 11.06.07 07:59 Tsiteeri
keegi tark on toonud armatuuri valgus juhtme kuhugi süüte juhtme külge
otsi kohti kus on suude ja armatuuri valgus kõrvuti , näiteks ABS lülitis ja ni edasi
Taavi
Auto: UrS4
postitati 11.06.07 08:23 Tsiteeri
Imelik on see, et see viga tuli nö aegamõõda. Alguses oli ok. Siis hakkas jumpsima ja nüüd täitsa katki.
12.301@181km/h
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 11.06.07 08:27 Tsiteeri
Kellade valgustus töötabki c5 koos mootoriga. Nuppude/lülitite valgustus hakkab alles tulede lülitit keerates tööle.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 11.06.07 10:50 Tsiteeri
Millegipärast on nr 15 ahelas vool sees. Isegi, kui süüteluku pistik lahti on. Ping all on süüteluku pistikus 30 30 ja 15. 30 on akuga otse ühenduses. Aga miks on 15 pinge all.
12.301@181km/h
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.06.07 10:56 Tsiteeri
Kuskil on "sõber" lühis, katsu leida, suht keeruline ilmselt, või on keegi juhtmeid "otse" ühendanud ehk, samas vähetõenäoline.
Kaku korra ajukaas maha, kuivata ära, vaata jooterajad üle.
Head pusimist:D
Veakoode?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 11.06.07 11:02 Tsiteeri
Veakoode loen homme uuesti. Seal oli küll, aga mitte midagi, millest abi väga oleks. Eks vaatan aju üle :D Tundub üsna lõbus tegevus. Pole aimugi kust otsida. Armatuuri alt on kõik valge kihi all.:D
12.301@181km/h
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 11.06.07 12:33 Tsiteeri
Ei ole elektrik,aga uppumise järel hakkavadki sellised jamad järk järgult.Korrosioon-selle asja nimi!;)
Olen kuulnud,et selline ettevõtmine on liiga-liiga hull!Aga edu!:D
Taavi
Auto: UrS4
postitati 13.06.07 11:41 Tsiteeri
Viga käes. Tegu on siis juhipoolsesse el akna mootorisse mineva juhtmega.
http://kodu.neti.ee/~taavi14/juhe.JPG
12.301@181km/h
Taavi
Auto: UrS4
postitati 13.06.07 14:42 Tsiteeri
Muidugi ma ei oska õelda, mis selle põhjustas.
12.301@181km/h
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
