Pealkiri: Mürasummutamisvahendid (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3064)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 11.06.07 07:41 Tsiteeri
Kas on olemas ka midagi muud peale spetsiaalsete müramatide mis aitaks auto õõnsustesse pista et müra vähendada.
Näitx: Uksed, tagumised rattakoopad jne...
Soojustus vill ei ole vist see kõige parem lahendus, kogub liiga palju niiskust.
Materjal peaks olema siis kerge, kohev, õhku läbi laskev & mida vähem niiskust korjab sea parem.
Kas keegi on mngi muu hea materjali leidnud & ka kasutanud.
Või oskab midagi soovitada ???
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 11.06.07 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Täpselt vastupidi. See materjal peab olema tihke ja raske - kõige parem oleks kuiv liiv või tihe betoon, kuid kuna see on auto puhul mõeldamatu, siis kasutatakse pigimatte.
Asi on nimelt selles, et kui sa tahad midagi vaikseks teha, siis sa pead võitlema kahte tüüpi helilainetega - läbivad ja peegelduvad.
- Läbivad helilained on need, mis tulevad väljast, läbivad seina (antud juhul siis auto kere) ja kostavad meile kõrva, näiteks tänavamüra. Läbivat heli summutab võimalikult raske ja võimalikult tihke materjal, mis käitub siis kui amortisaator, muutes väljast tulevate helilainete sageduse kuulmispiirist madalamaks. Autos kasutatakse selleks otstarbeks pigimatte, kuid sigulimehed on edukalt ka tavalise paksu ruberoidiga hakkama saanud.
- Peegelduvad helid on aga need, mida sa ise tekitad ruumis sees ja mis siis ruumi seintelt tagasi peegelduvad. Neid summutab võimalikult kohev materjal - näiteks kivivill, papist munarestid, porolon, mitmesugused vaibad jms., mis vähendab helilaineid peegeldava (kõva ja sileda) pinna hulka.
Stuudiotes, kus on vaja mõlemat, nii summutada peegeldusi kui ka isoleerida ruum, kasutataksegi mõlemat - seinad tehakse hästi paksust ja tihedast materjalist ning ruumi sisemus polsterdatakse peegeldusi vähendavate plaatidega.
Autos ilmselt peegelduvad helilained, vähemalt seespool, erilist probleemi ei valmista, kuna tänapäeval on terve auto salong polsterdatud. Väljast tulevate helide summutamiseks aga jah, kõva ja tihe materjal, pehmet pole mitte mingit mõtet kuhugi juurde panna.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.06.07 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Aga mis efekti annab siis vildi panemine näiteks uksepolstrisse vms? Selle jutu järgi nagu ei olegi sellest kasu, et aind pigimatt mis müra vähendab?
wookie
postitati 11.06.07 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Vilt summutab peegelduvaid helisid... Näiteks on oluline vahe, kas meie kõrvu jõuab lihtsalt välismüra läbi auto kere või lisaks ka selle sama müra peegeldused kere sisepindadelt.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.06.07 21:00 Tsiteeri
Jah aga nagu sa mainisid siis peegelduvaid helisid autos peaagu ei olegi kuna uued autod kõik polsterdatud.
Ühesõnaga tahaks teada kui suur kasu sellest vildist on, et kas tasub teda panna või mitte, lahti pean asjad nagunii võtma.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.06.07 05:30 Tsiteeri
Nt ukse sisse mängima pandud mid(bass)range element hakkab mõnuga õue laulma kui ukse välispinnale vilti mitte panna.
Üldiselt on nii, et pigimatt vähendab madalaid helisid, vilt kõrgeid helisid.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 12.06.07 05:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Seega tuleks ukse välispinnale panna nii pigimatt kui ka vilt?
Parem must minevik kui lilla tulevik
ranz
postitati 12.06.07 06:02 Tsiteeri
Just.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 12.06.07 07:08 Tsiteeri
Ma endal mõtsin panna polstri külge selle vahtplasti vms alla. Et liimida kohe polstri peale ja sis se vahtplast sinna peale nii nagu ta varem oli. Aga see iseenesest ei takista ju midi kõlamist välja, sest kõlar on seal natuke eraldatud. Kas uksepleki külge võib ka vilti liimida? Kohati on seal märg, et see midagi ei tee talle?
K1KaZ
postitati 16.06.07 07:58 Tsiteeri
Mina ei saa nagu ika aru et mis see väike pigi või vilt matt keset ust ikka heli summutab.
Niipalju kui tean on need matid jube väiksed & kallid.
Kui ma need matid keset plekki kleebin siis äärtest tuleb ju ikka müra läbi & kui seda tervet tühja ruumi ukses või mujal rattakoobastes ära ei täida siis saab see müra seal ainult kajama jääda & võimenduda.
Neid matte peaks siis ikka sitaks toppima ju & mis see siis veel maksma läheks ei taha mõeldagi.
Tehke lollile selgeks :D
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
ranz
postitati 16.06.07 08:04 Tsiteeri
Mis keset ust... terve uks ikka täis, oma autol tegin nt nii:
http://www.hot.ee/ranz/s2/pigimatt2.JPG
Sinna välispinnale veel vilt ka ja ongi valmis.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.06.07 08:29 Tsiteeri
Kas see vilt seal autot mädanema ei aja? Kogub ju niiskust, ja tahest tahtmata võib seal ju märg olla?
Amis puutub sellesse matti, sis selle väikese lapikese point on selles, et ta vähendab pleki vibreerimist, mis teeb müra. Kui terve uks nüd täis toppida, sis on plekk veel jäigem, ning lisaks sellele ka paksem, et läbi selle mati tuleb ka heli raskemini, ja nuh siis vilt ka vahele ja peaks päris hea olema.
Aa ja ned matid pole midagi niii kallid. Ostad selle paki ära seal päris mitu lehte sees, ma ei mäleta mis ta maksis, midagi 300 eeku ringis.
K1KaZ
postitati 17.06.07 06:31 Tsiteeri
Ust jah ei saa juba klaasi pärast täis toppida.
Ukse seest käib veel kohe kindlasti vesi läbi kuna ega need aknatihendid nii hästi ei pea & ukse allservas on ju vee äravooluks spetsiaalsed augud.
Aga mind hakkas huvitama see penoplasti varjant, see ju ei tohiks kuidagi niiskust korjata. Samas on ta ka kerge & paks.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.06.07 07:30 Tsiteeri
Peno erikaal on nii väike, et see küll midagi summuta. Koputa vastu peno plaati korra ja vaata mida teeb.
12.301@181km/h
wookie
postitati 17.06.07 10:05 Tsiteeri
Aga loe ideede saamiseks seda teemat (kaugemale kui 1 lehekülg soovitavalt):
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=2096
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
