Pealkiri: kadunud püsikiiruse hoidja funktsioon (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1995)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 10.06.07 18:14 Tsiteeri
Lambist kadus siis püsikiirusehoidja e. cruise control. Kontrollitud on siis kõik kaitsmed, kõik on terved, vigu nagu VAG-COM-ga ka ei näita. Lihtsalt ei võta taha ja kõik, oskab keegi kommenteerida, mida katsuda, mida vaadata? Kus seda funktsiooni täpsemalt VAG-COM-s vaadata ja kas üldse shareware version´ga saab seda teha? Ennem oli ka nii, et kord nagu kadus ära kuid mingi aeg töötas jälle, nüüd on siis juba pikemat aega tagant ära.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 10.06.07 18:41 Tsiteeri
Siin on oluline teada, kas 99a. audil on cruis elektrooniline või mehhaaniline. 98a. on mehhaaniline (vaakumiga). Alustada tuleb pedaalide mikrolülititest (tüüpviga). Mehhaanilisel cruisil asub Hella aju-moodul kindalaeka taga. See võib läbi olla (mul just see oli- uus maksab revalis mingi 2,5k mälu järgi). Samas minuteada 99a. on juba elektroonilise cruisiga ehk siis ma kahtlustaks mikrolüliteid. Revali ots võta.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 10.06.07 19:04 Tsiteeri
Seda Hella blokki saab remontida.
Vanja
postitati 10.06.07 19:12 Tsiteeri
kuidas siis ikka selgeks saada, millise püsikiirusehoidjaga on tegu?
Sai nüüd natukene pedaalide juures püherdatud, tegu on siis elektroonilise akseleraatoriga.
Vanja
postitati 11.06.07 18:32 Tsiteeri
täna avastasin siis, et kliima funktsioonides puudub kiirus, ehk siis 18 positsioonil, kus näitab harilikult kiirust ilutseb 001, see vahetevahel kõigub 003 ja 005 vahel. Kust otsida kadunud kiiruse signaali? Kardan, et siin minu cruise controli kala ongi.
Vanja
postitati 12.06.07 19:51 Tsiteeri
kes siis aitaks, kust see kiiruse signaal saab alguse, mis lõpuks kliimasse jõuab ja milliseid sõlmesid näppida?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 13.06.07 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
mälu järgi - ärge valusasti lööge kui mööda läheb :) - esiratta ABS'i anduriga ühes.....?
jalgratturid jalgrattateele
Vanja
postitati 13.06.07 06:25 Tsiteeri
teoreetiliselt, kui ABS andur oleks korrast ära, siis annaks ta ka selle kohta veateate ja armatuuris põleksid ABS ja ESP tuled, need aga on korras, siis on signaal aga peale seda kadunud, kiirus jõuab kelladesse kuid kaob enne kliimat. Hm....
Vanja
postitati 13.06.07 10:45 Tsiteeri
Nu nii, sättisin nüüd VAG-COMi järgi ja näitab käigukasti menüüs kiirust ilusti kuid mootori menüüs on kiirus 0 ja isegi ei turgata, kas need andmed tulevad erinevatest kohtadest (anduritest)?
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 13.06.07 13:03 Tsiteeri
Tüüpviga kipub VAG-l olema ka kiirusehoidja lüliti/kang. Seal sees kipuvad kontaktid jamama.
tlwww
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2.8 1995 AAH CRC
postitati 24.08.07 18:37 Tsiteeri
http://www.zone.ee/vptk/xsl=2.pdf
Ise tegin selle läbi, kõik toimis kuid kiirust ei hoia.
Aju ka üle joodetud.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
