Pealkiri: A6 pagasi valgustus ei põle (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1224)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 10.06.07 12:14 Tsiteeri
Kui pagass lahti teha siis ei lähe valgustus põlema, samuti kompuutris ei näita, et tagaluuk oleks avatud. Vahest näiteks kui uksed lahti teha ja ainult pagassist midagi võtta, siis paneb varsti uksed lukku tagasi kuna tema arvates ei tehtud ühtegi ust lahti, ja nii on väga kerge võtmed autosse lukustada.
Kus tal see mingi andur asub, et kas luuk on lahti v mitte, siis teaks edasi otsida. Tegu siis 2001 aasta A6
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 10.06.07 14:07 Tsiteeri
Täpselt muidugi ei tea, kuid võiks olla luugi küljes oleva lukustusmehhanismi juures see lüliti. Hästi hästi tasakesi luuki sulgedes võiks mikrolüliti klõps kuulda olla.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 10.06.07 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Seda mõtsin ise ka, et ta seal luku sees kuskil vms. Peab siis lahti kiskuma ja vaatama mis teema seal on.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 17.06.07 14:06 Tsiteeri
Kui pirn on laternas terve, siis võib viga olla kas luugi lukustis olevas lülitis või ka luugi juhtmetes
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 17.06.07 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Pirnid terved jah, vahepeal kui luuk pikemalt lahti sis hakkavad põlema, ja sis natuke aega põlevad kui kinni ja lahti teha. Ükskord panin tähele kah et lahtise luugiga pirnid vilkusid, kustusid ära vahepeal ja sis põlesid jälle. Uurin seda lukku mõnipäev ja näpin siis juhtmeid ka.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
