Pealkiri: KORRAS: Audi A4 AVANT ('98) esitiiva eemaldamine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1231)
mar2ko
Registreerunud 04.11.04
Auto: Audi A4 1.8T AVANT
postitati 10.06.07 11:44 Tsiteeri
Tere,
ehk oskab keegi nõu anda mismoodi saaks küljest esitiiva. Kruvid/poldid on lahti keeratud, rattakoobas(plastikust) küljest saadud kuid nüüd veel kahe kinnitusega kinni. Asuvad need siis juhi uke juures, esitiiva päris all servas põhja küljes. Ei suuda aru saada mismoodi need lahti tuleksid. Kas lihtsalt tõmmates?
Paistab nagu tegu oleks mingisuguste neetidega, kas võib olla et osa keredetaile on kinni needitud :)
Loodan et küsimus oli enamvähem arusaadav.
tarmo80
Registreerunud 03.04.06
Auto: A4 Cabrio
postitati 27.06.07 20:24 Tsiteeri
Need on kruvid, lahti käivad nad torx võtmega ( nr 20 või 25 ) ilmselt on kruvi pea hermetsiga koos kui ilusti puhtaks teed peaks sise kandid näha olema juhul kui keegi oma loomingut teinud pole ja neid tõesti kinni neetinud pole
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
