Pealkiri: Servast ära äestatud jagaja kaas (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2215)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 10.06.07 07:58 Tsiteeri
Ühesõnaga vahetasin süütejuhtmeid ning jagaja kaant (2.0l 85kW ABK). Viimase vahetuseks tundub visuaalselt vaadates tõiselt põhjust olevat...
Hiljem vana kaant tähelepanelikult vaadates, märkasin, et kaane ühe seina sisse oleks nagu vagu küntud.
http://perses.net/~wookie/jagaja.jpg
Ilmselt on selleks kündjaks jagaja rootor. Olles veidi aega uus kaas peal sõitnud, paistab, et äestamine toimub endiselt. Siit mõned küsimused kogenumatele:
1) Mis põhjusel võiks selline asi toimuda? Kas see tähendab jagaja vahetust?
2) Kas rootori vahetus võiks aidata ning kuidas rootor kätte saada - niisama tõmmates nagu ei tahtnud tulla.
3) Kas ja kui palju tohib see rootorit ringi ajav mehhanism loksuda ja logiseda? Hetkel saab rootorit sedasi natukene edasi-tagasi logistada.
Lisainfoks nõndapalju, et põhjus, miks ma seda kaant üldse uurima hakkasin, on see, et mootor teeb gaasi lahti lastes sellise tuntava jõnksu - nagu jätaks 1 korra vahele. Kuskilt mujalt kui süütest ei osanud enam viga otsida, sest ühtegi veakoodi ei tule. Ilmselt peab süüte süüdlaseks pidamine paika, sest uue kaanega on see jõnks harvemini, kuid samamoodi olemas. Seega võib kaane äestamine ja jõnksutamine omavahel seotud olla...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.06.07 12:00 Tsiteeri
Reeglina saab selline asi tekkida ainult jagajakaane vale asendi puhul.Kas see hall plastikate jagajakorpuse peal on alles ja terve?
Tihti on just see õhuke plastik süüdi.Kaan ei istu oma nukiga korralikult paika,ja sealt see kündmine pihta hakkabki.Eritunnuseks on see,et üks jagajakaane klamber läheb raskemimi kinni.
wookie
postitati 10.06.07 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=150&unit=C8406F87
Kui sa mõtled viidatud jooniselt detaili nr 4, siis see tundub korralik ja terve olevat...
Igastahes sai see osa üle vaadatud ja nüüd võiks küll õigesti olla - eks näis, mis saab. Muidugi ei saa pead anda, et see plastmassitükk vana kaane all vales asendis ei olnud...
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
