Pealkiri: 1,9 KE pritsel soojaga kaob jõud ära (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 967)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 07.06.07 17:22 Tsiteeri
ühel hekel kaob jõud ära, mängi gaasi pedaaliga kui palju tahad.... vajutad siduri alla,, lased siduri üles ja jälle sõidad normaalselt
pealmiselt esineb 1.2 käiguga kiirendades täna hakkas juba maanteel ära surema
kütuse koguses ei saa asi olla sest üle poole paagi on sees
1.9 KE- pritsega
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.06.07 17:34 Tsiteeri
ma siiski kahtlustaks toitesüsteemi, täpsemalt siis bensiinipumpa, soojade ilmadega nende suremus suureneb ka. Katsu manomeeter vahele panna pritsesse minevale osale ja ilmselt sel jõu kadumise hetkel kaob sul bensiinisurve ka ära...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.06.07 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: killerq
1.9 KE- pritsega
Mul oli tegu küll 1,9TDI-ga, kuid soojaga muutus samuti jõuetuks - aitas õhulugeja vahetus.
killerq
postitati 08.06.07 05:52 Tsiteeri
vaete vahel teeb pump küll kõvemat lärmi, tühi käik hüppleb käivitades peab väheke gaasi vajutama et paremini käima läheks ja välja kohe ei sureks 15 sek siis kõik toimib normaalselt
kas b3 on ette ande pump paagis
kus saab pärnus survet mõõta.. pole säreveresse asja lähi ajal seal saaks masina kallal nokitseda
KOFF
Registreerunud 23.01.05
Auto: 2 VAG toodet on olemas.
postitati 08.06.07 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
KE pritse puhul peaks surve allakukkumisel pihustid kinni minema ja mootor sureb lambist välja- s.t siduri allavajutamisest ja pöörete tõstmisest ei ole mingit abi.
Katse manokas salongis sõita aitaks selles muidugi kindlalt veenduda.
1.8 KE pritse mootori puhul on ainuke pump auto põhja all. Paagis etteande pumpa pole.
1.9 puhul ei tea väita ja momendil ei ole kusagilt vaadata.
Never drink anything bigger than your head! (Bono)
killerq
postitati 10.06.07 10:52 Tsiteeri
1.8 erineb ainult mingi anturite poolest
enamus 1.8 on K-Jettronic-uga pritsega
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
