Pealkiri: Mootoril kuulda susinat(2,3 98kw.Vaakumvoolik ehk) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1173)
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 06.06.07 19:08 Tsiteeri
Küsimus siis selline,ei leidnud ka teist sobivat teemat.
Mootoriks 2,3 98kw NG.1993a.Kliimat ei ole.
Katki oli vaakumvoolik ja ajutiselt sai kinni teibitud,peale seda kadus siis susin ära.Kui uue vaakumvooliku kätte sain ja peale vahetamist hakkas susin valjenema.Voolik mis katki oli on sisselaske kollektori juures see väiksem.Pikem on sirge ja väiksem siis kõver.Täna võtsime kollektori pealt maha ja panime otsad kõik korralikult kinni,kuid ikkagi susiseb midagi.Sai kõik teised voolikud ka läbi katsutud ja liigutatud kuid susin ei muutu ikka.
Ehk on kellegil aimu kust või millest see susin tulla võib.
Tühikäigul töötab mootor normaalselt ja pöördeid lisades samuti.Äkki võib olla kollektori tihend:( kuid lahti võttes oli seegi korralik.
Ehk keegi oskab aidata siis.
tänud
samm747
Registreerunud 07.11.05
Auto: audi A6 c6 3,0 avant
postitati 25.06.07 23:28 Tsiteeri
ma pole k[ll kindel t'itsa aga vaata kas sul pihustid on korralikult peal 'kki on m]ni lahti tulnud v]i nende tihend 'ra v'sinud oli kunagi mul ka selline probleem ja sain lahti lihtsalt pihustitihendi vahetuse ja pritsungipeale panekuga 2,3 mootoril jah [sna jama vist neid pihusteid sisselaske kollektori alt taga ajada aga proovi 'ra 'kki aitab.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
