Pealkiri: A8 el.ventikas ei hakka tööle:( (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2026)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 06.06.07 17:52 Tsiteeri
Autoks 2001a. A8 siis.Probleem selles,et kliima jahutamise tarbeks pandud el.ventikas ei hakka tööle kohapeal seistes ja kompressor plõksib sisse/välja.Sõites jahutab tuul ja probleeme pole.Äkki keegi teab kus leiaksin kaitsme selle mootori tarbeks(kuskilt peab ju alustama).
juks11
postitati 06.06.07 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Alusta ventika vahetusest, teeme seda päevas mitmeid kordi - hetkel meil head odavad ventikad kah sees...
tnx
postitati 06.06.07 19:45 Tsiteeri
Läbipõlenud kaitse siis välistatud?Mootorit peaks enne otse ka ikka proovima(oste akult vool peale).:o
juks11
postitati 06.06.07 19:47 Tsiteeri
Keera tiivikut käega ja näed, et hakkab tasakesi ringi käima ning tõenäoliselt ka sädemeid loopima, seda viimast peab muidugi oskama kaeda...
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 07.06.07 05:59 Tsiteeri
Reeglina vahetan isegi elektri ventika tervena välja. Ei soovi, et millegi pärast auto maha põleks. Samas elektri vent tunduvalt odavam ,kui visco siduriga ja rihmadega:)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 07.06.07 11:09 Tsiteeri
Kas peaksin ka muret tundma, kui vend käib ainult perjooditi/täispööretega ning seisma jäädes teeb sellist kiukskiuks häält (elektrivent)?
JanariA4
postitati 07.06.07 11:18 Tsiteeri
Võibolla on lihtsalt laager kuiv ja vent natuke balansist väljas.Kui töötab siis ok. Ma vähemalt arvan nii;)
Proovi mingit määret süstlaga sinna lasta.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
