Pealkiri: Jahutusvedelik immitseb (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3486)
Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 06.06.07 17:14 Tsiteeri
Täna, hakates jahutusvedelikku juurde valama avanesid järgnevad pildi:
PILT 1
http://www.hot.ee/vincento/Audi80_1.JPG
PILT 2
http://www.hot.ee/vincento/Audi80_2.JPG
PILT 3
http://www.hot.ee/vincento/Audi80_3.JPG
Autoks on 1994 Audi 80 2.0 85kW
Sellest kohast immitseb jahutusvedelikku väljah. Esiteks: kuidas seda nimetatakse? Ja mis annaks teha, kas uus muretseda või aitab midagi muud ka?
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 06.06.07 17:52 Tsiteeri
kui ma ei eksi peaks see olema termostaadi korpus!!!;)
A1990
Registreerunud 31.05.06
postitati 06.06.07 17:54 Tsiteeri
Omal oli ka sama teema. Lihtne vahetada. Toruäärikuks nimetatakse teda Revalis. Odav jupp ka, ei hakanud vana jupi ülesputitamisega vaeva nägema.
Võtad 2 andurit lahti, siis 2 toru. Siis 2 polti. Anduritel on omad rõngakujulised tihendid. Mul paistsid need tihendid ilusad ja korralikud. Võta need ära ja pane uuele jupile tagasi. Siis ei pea ostma. Mul õnnestus 1 polt puru keerata ploki sisse (!) :D, aga sain ilma puurimata kätte ;) Ma panin igaks juhuks ka seda silikooni vahele, et lekkima ei hakkaks.
Revalis on 176.-. Ei mäleta, mitmega ostsin.
Pärast vaja jahutussüsteemist õhk välja saada (ma vähemalt pidin seda tegema).
Vincento
postitati 07.06.07 08:45 Tsiteeri
nii et kui lähen mõnda suvalisse autopoodi Pärnus näituseks ja küsin sealt toruäärikut, siis saan õige asja? Krt, küll ma võin ikka lol olla ;)
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 07.06.07 08:58 Tsiteeri
Nimetatakse seda osa jahutusvedeliku flansiks.
Kui müüjale seletad, et asub plokikaane küljes ja plastikust jupp, kust jahutusvedelik hargneb, siis peaks küll aru saama.
Vincento
postitati 08.06.07 08:59 Tsiteeri
helistasin pärnusse automaailma ja seal öeldi, et see pidavat igal autol erinev olema - mingitest kataloogidest vaadata ei saa. On see tõsi?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 08.06.07 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Vincento
Misasja?
Igal detailil on oma kindel koht ja kindel kood. Selle koodi järgi on võimalik öelda, kas detail sobib või ei. Sinu autole sobiva detaili koodi saad teada selliselt, et võtad kas http://www.elcats.ru või kui vene keel raskusi valmistab, siis http://www.vagcat.com/ (aga sinna peab registreerima). Leiad oma auto mudeli ja aasta, siis otsid üles vastava joonise ning leiad vastava detaili ja koodi.
Kaheliitrise ja neljasilindrise mootori korral (94 aasta) oleks vastav joonis vist järgmine:
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=150&unit=A0306E66
Jooniselt siis ilmselt detailid 20 (flants) ja 21 (tihend), koodidega 053121133G ja 027121139A.
Põhimõtteliselt on igas vähegi asjalikus autoosade poes sarnane kataloog olemas, mida sirvides saab siis õiged jupid leida.
Aga ära minu näitena antud koode igaks juhuks usu - leia täpselt oma auto jaoks sobiv joonis ja sealt saad kindlasti õiged koodid.
Vincento
postitati 11.06.07 03:05 Tsiteeri
niih...proovisin ise asja parandada - sain flantsi kätte (ilma ühtegi polti puruks keeramata), puhastasin ära ja panin tagasi. Kuid tulemust see kahjuks ei andnud - immitseb ikka ühest nende poltide juurest. Oskab keegi midagi soovitada või on mõtekam uus osta?
dzonny
Auto: Audi S6
postitati 11.06.07 13:42 Tsiteeri
osta uus muidugi (hind pole kallis sellel),
vana võibolla kõver,
mul vahetati ja isegi uus oli kõve, õnneks garantiikäigus vahetati uuesti ja nüüd on kuiv!
Kui tõesti osta ei raatsi, võid proovida silikooni vahele panna sinna tihendi alla, mis plokikaane vastu läheb.
wookie
postitati 11.06.07 14:33 Tsiteeri
Kindlasti osta sinna uus, sest selliseid tükke pole mõistlik parandada.
Isegi kui otse Revalist osta, maksab see detail ainult 271 raha ja tihend 50 kulli otsa.
B-osa saad ilmselt veel odavamalt.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 11.06.07 15:45 Tsiteeri
osta kohe originaal, B-osasi võidki vahetama jääda.
A1990
postitati 11.06.07 17:37 Tsiteeri
A kas sa seda silikooni panid vahele?
See suur rõngakujuline tihend jäi normaalselt?
Vincento
postitati 12.06.07 03:52 Tsiteeri
Algselt postitas: A1990
Silikooni panin ja see tihend jäi ka normaalselt. Jahutusvedelikku tuleb poldi ja augu vahelt
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 12.06.07 05:45 Tsiteeri
Kui tosooli tilgub ainult poldi vahelt,siis on polt veesärgiga ühenduses.Lahenduseks pakuks,keera polt välja,puhasta keermed,pane poldi keerme peale natuke hermeetikut või keerme liimi,keera tagasi ja lase umbes pooltundi kuivada,siis vala tosool uuesti tagasi,ehk aitab.NB ära ainult hermeetikuga liialda,muidu pool veesärki umbes.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 12.06.07 10:38 Tsiteeri
tavaliselt on seal poltide juures praod
regi
Registreerunud 03.12.06
Auto: a6 1,9 TDI Automaat
postitati 12.06.07 12:40 Tsiteeri
Ma ei saa aru, kui sa selle tutsi juba maha võtsid miks sa sealt pealt siis detaili numbrit maha ei kirjutanud, detaili numbri järgi saad kindlalt õige asja ilma katalogis nuputamata.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 12.06.07 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
4 aasta jooksul ühte flantsi kolm korda vahetatud aastaste vahedega (VW Passat), kõigil praod sees poldi lähedalt. Äkki mõni teadja annab soovitusi poltide pingutusmomendi suhtes- viimane lõhkine flants oli üsna lopergune, võib-olla liiga käredast pingutusest.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
