Pealkiri: K: Alpine maki kohta... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1982)
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 06.06.07 15:40 Tsiteeri
Tervist kõigile siis!
Mure selline, et vaja autosse osta uus makk... silma on jäänud selline isend Alpine CDE-9871RR
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2120
Äkki keegi oskab midagi mulle selle maki kohta pajatada, just Alpine bränd mulle täiesti võõras.
Nõuan makilt punast valgust, woofri juhtimist ja ilusat tumedat disaini, ja muidugi muid elementaarseid asju.
Loodan mõistvat suhtumist:P
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 06.06.07 16:46 Tsiteeri
Väga hea makk ning sobib audisse nagu rusikas silmaauku;)
58 160 982
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 07.06.07 09:21 Tsiteeri
Küsiksin siinkohal, et kuidas uue maki paigaldamine käib....tahaks kah uut makki(hetkel originaal). Sellel mingi imesüsteem, korpus on selline imelik mida varem pole näinud. Makki saab lihtsalt välja tõmmata ja sisse tagasi lükata. Antenn ja juhtmed on kõik korpuse küljes ja makk tuleb lihtsalt pessa lükata. Lugesin miskist foorumist et Blaupunktidel ja Beckeritel pidavat sama süsteem olema. Ehk oskab keegi täpsemalt rääkida sellest. Ja kui mingit pioneeri või alpinet soetada, mis siis peab ette võtma.
Tänud ette juba.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.06.07 10:29 Tsiteeri
See mingi vanema otsa raadio siis.Peaks olema selline spetsiaalne sahtel, selle võtad välja ja paned uue kaasaegsema muusikariista sisse(ilma selle sahtlita).
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 07.06.07 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: andreskahu
Tänud ette juba.
See on lihtsalt selline sahtel mis võimaldab makki lihtsalt küljest ära võtta ja samuti ka tagasi panna. Paljud ju võtavad ööseks maki endaga koju kaasa. See nagu selline fast plug süsteem, ei pea juhtmeid kiskuma hakkama. Saab asendada ka uue raamiga lihtsalt. Easy
58 160 982
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 07.06.07 10:48 Tsiteeri
Põhimõtteliselt tähendab see seda, et juhtmed ei lähe mitte maki taha vaid sahtli taha. Ja maki/sahtli vahel on pistik.
Kui tahad uut makki panna, peab kiskuma sahtli välja, juhtmed sahtli tagant ühendama aga uue maki juhtmetega.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
