Pealkiri: A4 jõnksutab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1834)
sisalik
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 avant; A4
postitati 06.06.07 06:48 Tsiteeri
A4 jõnksutab
täna hommiku juhtus selline asi et läinud käima ;( ketras aku tühjaks.
panin siis kaablitega teiselt autolt käima ja kui sõitsin siis iga ca. 15 sek. tagant kadus nagu jõud ca. 2 -s sekundiks ja siis nii ma jõnksutasin. poe ees jätsin masina seisma ja peale taaskäivitus käis kõik nii nagu peab.
autoks: A4, 2,6, -95a, nelivedu, manuaal
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 06.06.07 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: sisalik
väga informatiivne pealkiri ei saa mainimatta jätta
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.06.07 06:50 Tsiteeri
a6 taob taskupiljardit
kui ise selle peale ei tule, mis ma öelda tahan, siis loe mu allkirja näiteks!
sisalik
postitati 06.06.07 06:57 Tsiteeri
hoi vabandust ....
viimane kord kui siia astun
Auto: 5x4x4
postitati 06.06.07 07:28 Tsiteeri
Veakoodide lugemine oleks abiks, sellise triki peale peaks olema kindlasti mingi andur endast märku andnud. Sellest saaks juba edasi mõelda.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 06.06.07 11:02 Tsiteeri
mul on isegi kaabel olemas... ja tarkvara...
kui on veakoode siis need saaks ka kokku lugeda...
Marko1
Registreerunud 21.08.05
postitati 09.06.07 17:11 Tsiteeri
Lae aku uuesti korralikult täis(eemalda + klemm) ja asi toimib taas,mul oli sama jama,kui ei aita siis alles lenda teenindusse.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 09.06.07 18:47 Tsiteeri
Kas tühikäigul pöörded ka kõikusid? See peaks tegelikult vist suht tihti esinev nähtus olema, et peale aku tühjaksminemist/eemaldamist jäävad pöörded kõikuma ja korralikku minekut ei ole. Enamasti kaob see peale mõningast sõitmist ja seejärel taaskäivitamist ära, täpselt nagu sinu puhulgi tegemist oli.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
sisalik
postitati 03.07.07 11:53 Tsiteeri
panin uue aku ja senimaani ei ole viga kordunud
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 03.07.07 17:49 Tsiteeri
Võimalik, et vanal akul olid pütit seest poolt lühises.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
