Pealkiri: servis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2244)
jants99
Registreerunud 05.03.07
Auto: AUDI A6 2,5TDI 132 kw
postitati 05.06.07 18:05 Tsiteeri
servis
Minul selline lugu et viisin auto FLAMENKO autoservisesse.
kuna auto ei läinud käima. Auto sain samal päeval kätte tehti diagnostika ja võeti mingi kood maha. sõitsin paar tundi ja jälle ei läinud käima. Viisin siis uuesti järgmine päev auto tagasi FLAMENKOSSE siis vahetati tagasivoolu klapp ära. sain auto kätte sõitsin mõned tunnid ja jälle auto ei lähe käima. Läksin siis sinna teenindusse ja küsisin mis ma siis nüüd teen. Kaks korda on auto teie juures käinud paranduses raha olen maksnud aga auto ikka katki. Ja siis öeldi et mine KARLA autosse et äkki nemad oskavad. NO mida kuradit need mehed siis oskavad kas piduri klotse ainult vahetada ( kui ikka oskavad). Täitsa mõttetu koht. Kui saadavad teise firmasse. Raha oskavad ainult küsida aga parandada mitte. Autoks siis a6 2.5 tdi 2001a 132kw.
juks11
postitati 05.06.07 18:27 Tsiteeri
Oh jah...
Esimene kord kui tõid auto oli seal konkreetselt kütuseandurite viga sees, mis lülitas kütuse etteande välja. Viga sai kustutatud ja soovitasime andurid vahetada, sest muidu võib asi korduda...Varsti enam auto ei käivitunud, tõid tagasi, meie saime käima ning tundus nagu kütte tagasivoolu klapp laseb läbi, sai kokkulepe tehtud, et vahetame ära kuna see klapp maksab mitmeid kordi vähem kui pump.
Meil käivitus auto ka siis kui oli ööläbi seisnud, tundus korras olevat, soovitasime proovida sõita, et äkki saad odavalt läbi, olid nõus ja läksid sõitma - auto sõitis ju!?
Suri taas välja, helistasid, rääkisime, et too tagasi uurime edasi aga viga ilmselt pumbas ja seda saab kontrollida VAID Karla Autos!
Või peaksime kohe esimesel korral pumba koos muude vidinatega vahetama!?
Ise pole Sa siiani nõustunud vahetama kütuseandureid...
jants99
postitati 05.06.07 19:41 Tsiteeri
Viin auto teise teenindusse ja vaatan mis neil on rääkida. Ehk oskavad nemad mind aidata. Ja konkreetselt öelda mis viga on. Ja miks auto nii teeb.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 05.06.07 19:57 Tsiteeri
krt...
ennem peaks ikka ringi vaatma ja "maad kuulama" kui tulla otse "tatti pritsima," et ei tehtud korda. teise poole ettepanekutest ja arvamustest mitte sõnagi...
ise veel üsna roheline siin klubis (olles sinust suts rohekm siin klubis rännanud, ei julge ka ise kohe nii otsekohese süüdistusega välja astuda).
niiet rohkem kannatust ja mõistvat meelt.
a
Auto: 6x4x4
postitati 05.06.07 20:02 Tsiteeri
Tegelikult ongi kõik tehnikud kuldkruvikeerajatega selgeltnägijatest hiromandid, kes mõistavad kõigi liikurite muresid ainult neile peale vaadates :(
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.06.07 20:12 Tsiteeri
Järjekordne ehe näide sellest, et seda tüüpi masinat ostes peab juba ette probleemidega arvestama ja need eelarvesse sisse kirjutama.:D
Jään lausa põnevusega teemaalgataja järgmisi postitusi ootama, st, et mis siis järgmistest teenindustest üteldakse.;):D Teemaalgataja suhtumine probleemi on iseenesest lahe.:D Soovitaks lugeda vahelduseks ka seda teemat: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=37647&page=6
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
