Pealkiri: audi b4 2,8 92a abs tuli põleb lülitis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1238)
HARZ
Registreerunud 07.04.05
Auto: Audi 80 1.9TDI
postitati 05.06.07 17:17 Tsiteeri
mingi jama abs tuli põleb koguaeg lülitis kuid abs ise töötab! milles võiks jama olla? armatuuris abs tuli ei põle! kas mingi kaitse ,relee vms või kus ma leiaksin need õiged
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 05.06.07 17:41 Tsiteeri
Sul Põleb se punane ABS kujutis lülitil :D Se peabki põlema, koos teiste asjadega (udutule,ohutulede,aknasoojenduse jne lülititega koos). Se sellepärast, et sa pimedas nupud üles leiaksid :)
HARZ
postitati 05.06.07 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
ei eeiii:) sa said valesti aru!!!! lüsitis põleb abs tuli(nagu oleks abs välja lülitatud) kuid abs ise töötab ei tea milles jama kas relees vms! kas keegi oskab öelda kus leian abs kaitsmed nr? või relee abs karp ise on plastikkaanega seal all 2 releed-kuid kusagil armatuuri või kindalaeka all ei tea olevat
j2mis
postitati 06.06.07 09:41 Tsiteeri
Hmmm... Mul on ka abs lüliti ja se lüliti on 1 pirniga. Udukad jne 2 pirniga, sellise kolmnurgaga vms. Aga jah abs lülitis ei tohiks küll mingit muud pirni peale valgustuse olla. :S
Nii palju kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid Audisi :D
Niiet siis ma ei tea mis sul seal põleb. Targem oleks vb mõne autoelektriku poole pöörduda. 80 b4'l asuvad releed 3's kohas. Kapoti all kaitsmerkarbis, rooli all(pead selle sahtli ära võtma) ja tagumise istme all juhipoolsel küljel. Kaitsmekarbi kaane peal on sul ABS kaitsme nr kirjas.
HARZ
postitati 06.06.07 13:37 Tsiteeri
ja asi ongi nii,et abs ei saa välja lülitada``? millest võin viga otsida?
j2mis
postitati 06.06.07 14:18 Tsiteeri
Hmm .. ei saa välja lülitada.Tavaliselt saab ikka välja ka lülitada, vähemalt minu masinal saab. ABS suht töökindel asi, kui välja arvata suhteliselt tundelised andurid rataste juures, muu asi peaks ikka korralikult toimima. Kontrollisid releed üle kõik ?
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
