Pealkiri: Milliste kõlarite paigutamine autosse (B4) ja kuidas? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 10305)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 04.06.07 19:23 Tsiteeri
Sooviks siis Audi 80 B4-le 93.a panna lisakõlareid. Autol on olemas armatuurlaual mingid orginaal pussakad. Makk on suht võimas ning orginaalid peksavad üle.
Kumb on mõtekam, kas ainult vahetada ära orginaalid armatuuril või hoopis osta uued kõllid taha ustesse(või tagaaknale). Minu oma arust on mõtekam mul osta midagi tagaaknale.
Mul oleks mõte osta uued kõllid Automaailmast.
Mis Te arvate sellistest asjadest:
Panasonic kõlarid CJ-S1003N
või
Panasonic CJ-S1703N
või näiteks Boschmann kõlarite komplekt LAMPA
või hoopis midagi muud?
Kas Panasonic on hea firma või saaks sama raha eest veel paremaid kõlle? KÕIK soovitused on teretulnud.
Kas on mõteks osta ka All Ride kõlarite komplekt 10m juhet 46.- Kust saaks ka neid otsikuid, et ühendada juhtmed makiga ning kuidas neid ühendada.
Mul oleks maksimaalseks kõlarite hinnaks 400.-
PS. Ma vaatasin omal audil seda tagaakna alust, peal on mingi selline pehme asi, millesse saab ilusti kõlli panna, aga kui pagassist vaadata, siis sealt alt paistab selline nö raam(metall), et mis sellega siis teha? Lõigata läbi?
eem, kas on mõtet kõlareid osta vaid WATTIDE järgi või tuleb jälgida hoopis midagi muud? Näiteks kas oome, suurust, Hz, db, vms??
NB, ma olen auto asjus ning kõllidega tegelemisel suht rumal
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 04.06.07 19:35 Tsiteeri
Aga kogu natuke raha juurde ja pane siis pigem juba sellised Hertz kõlarid... mingi 490.- paar
Aga kaablid ...10 m ja maksab 46.- See midagi samasugust nagu originaal juhtmed.
4.60.- jm korraliku kaablit ei saa.
Wattidest niipalju ,et see mis on kirjas kõlari enda küljes on reeglina max. võimsus ehk hetkeline väljundvõimsus.
Nominaal võimsuse saad siis kui jagad selle 2 või 3'ga (erinevatel tootjatel erinev).
priitpoiss --> priit
anduke88
postitati 04.06.07 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Aga kus oleks suur valik Tartus Hertz kõlareid? Aga kas siis need Panasonicu omad või Boschmanni omad ei sobiks? Jäävad need siis lahjaks?
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 05.06.07 09:28 Tsiteeri
abiks on akustika ja noortehnik näiteks...
ei saa öelda et need tootjad jamad on aga ega nad jahh tippklassiga võistelda ei suuda... nagu eelpool mainiti kogu natuke raha juurde ja soeta näiteks hertz/alpine/dls vms. väga suur kasutegur on kõlarite installis... võid osta 10k kõlari ja installiga puusse pannes on helikvaliteet alla igasugu arvestust...
ära hakka nende tagukõlaritega mässama... sel viisil helipilti heaks saada on suht raske... osta pigem ette koralikud uued kõlarid... hea oleks näiteks 2-way kompod... saad helipildi kindlasti paremaks... hea oleks ka võimu olemasolu, sest ega makk ei võimenda kõlareid ära... 4x50W unusta kohe ära... a'la 4x20W vms on su makil ma arvan...
nagu jutust aru sain ei taha sa a'la mitut kilo raha muusika süsteemi alla matta... seega ega mingit head soovitusi 400 kr ei saa pakkuda ka... aga kannata ja elad kauem ka ja hoiukassa saab raskemaks ning siis juba oleks uued soovitused... a ja need juhtmed või mis iganes need olid 4,6 kr jm. nendest ei lähe sul pooled laulusõnad läbi... lihtsalt ei mahu läbi :)
aga siiski edu
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
anduke88
postitati 05.06.07 10:05 Tsiteeri
Paar küsimust veel:
*Kui suur oleks soovituslik sagedusvahemik tavalistel kõlaritel( kuskil min 16cm läbimõõdul)
*Kui suur oleks soovituslik takistus? Olen kuulnud, et mida väiksem, seda parem, nt 4-6 ohmi vahemikus
*Mis materjalist on kõlarid kõige paremad? Ise nägin nt odavamatel Midbass - polüpropüleen, Tweeter - Polümeer PEI
ning kallimatel Midbass - kroomitud polüpropüleen,Tweeter - Siid
Kõlle olekski vaja seepärast, et praegune süsteem jääb lahjaks ning palju raha ei taha ka alla panna, kuna ei ole mõtet suurt hunnikut raha panna helisüsteemi magama kui auto mulle ei jää. :D
eh, hetkel autos mingi JVC makk, mis eelmises autos tegi 4 orginaal kõlliga selliseid vigureid mida ei tee ka mitmetuhandeline helisüsteem. Mingi 4x50W on peale kribatud.
Ok, selle jätan küll meelde, et kõlli juhtmed peaksid olema natike ikka jämedamad ;)
Mul oleks jah vaja hiljemalt kõlle selle nädala jooksul juba autosse saada.
Tjah, üks asi on ostmine, teine on selle autosse panek :( Huhh, jube, loodan, et seal midagi puusse ei pane :o
Akustika lehel jäi silma näiteks
Boschmann G-4632S
on need siis paremad kui mul ennem välja vaadatud?
priit
postitati 05.06.07 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Boschmann G-4632S
Vikerraadiost uudiseid kannatab kuulata küll ...aga muusika jaoks ei sobi :D
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 05.06.07 12:41 Tsiteeri
Kusjuures, ei pruugi üle peksta - B4 armatuuris on kõlari serva all mingi lollakas plastmassist serv, mis hakkab plärisema vastu kõlari elementi - kõigepealt pane prooviks sinna midagi pehmet vahele (mina kasutasin jalgratta sisekummist lõigatud tükki.
Seejärel mõtle pigem esikõlarite asendamisele nt. pakutud Herzi vastu - tulemus saab kindlasti parem kui taha mingite kräppide lisaks aretamisega. Kui sa odavate lisakõlarite kasuks otsustad, siis ma garanteerin, et ühel hetkel tahad sa kõik vanad ja iseinstallitud kõlarid veidi paremate vastu välja vahetada ja lõppkokkuvõttes raiskad raha. Ja kui ees paremad kõlarid olemas ja ikka veel helipilt ei rahulda, siis alles hakka mõtlema lisakõlarite peale.
Pluss, igasuguste plekkide lõikamine (nt. kõlarite installiks) kahandab auto müügiväärtust... enamasti aga helisüsteem kasvatab seda jälle palju suuremaks - sinu 400 kr. puhul see aga nii ei ole. Tehases pandi tagakõlarid muuseas ustesse, kui ma õigesti mäletan.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 05.06.07 15:23 Tsiteeri
B4 armatuuri mahuvad ainult 10 cm läbimõõduga kõlarid. 16 cm pole siis ju mõtet vaadatagi, kui ainult kõlarite välja vahetamine plaanis.
Enda B4-l vahetasin armatuuris välja JBL-ide vastu ning tagumise aknalaua sisse lõikasin augud kolmeribalise 8" JBL-i jaoks. Tulemus oli väga hea, vähemalt minule piisas. Ja veel, minu autol millegipärast ei olnud ei esi- ega tagauste sees mitte mingisuguseid kõlareid.Miks?Ei tea!
anduke88
postitati 05.06.07 15:57 Tsiteeri
Just käisin neid Bochmanni kõlareid vaatamas, need on peos jubedamad kui pildil. Paistsid jube plastmassised. :(
Demonstreeriti ka neid Panasonic kõlareid. See 10 cm oli mõtetu, aga see 17 cm 120W tegi päris ilusat häält. Hääl oli enamvähem samasugune nagu kõige võimsamatel ovaalidel seal nö automakiseinas. Niiet Panasonicul on head väljavaated :)
Samas pole saand veel neid Boschmanni 230W vaatama minna.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 05.06.07 16:39 Tsiteeri
endale panin originaalide asemele ette pioneerid 110w ja taha ustesisse pioneer ovaalid 330w. subwoofer ka veel pagassis ja muusikat minujaoks rahuldavalt. kusjuures need esimesed pisikesed 10cm kaheribalised toovad kõrgheli päris hästi taha, et pole sinna midagi muud vaja.
kuna aga seal armatuurisees originaalid kahekõrvaliste kinnitustega, siis tuleb uutel ka kohe need kõrvad ära murda:)
eks alati võiks olla kvaliteet ja heli parem, kuid see see asi ongi et alguses kui asjaeest makstud, siis ollakse alati korra rahul,. kui aga odav ja mitte eriti kvaliteet firma, siis hiljem võid kindel olla et kahetsed ja hakkad uusi uurima, või juurde lisama, mis on jah suht mõtetu.
Edit: 10cm kaheribalised sai 10cm DLS´i R4 kompode vastu vahetatud, ja no hoopis teine teema.
.:Rasta I Land:.
Kevadlilleke
postitati 06.06.07 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
See sõltus tellitud lisavarustusest. Sõltuvalt makist või "raadiovalmiduspaketist" oli kas null, kaks või rohkem kõlarit autol tehasest küljes.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 08.06.07 16:56 Tsiteeri
Mul u sarnane küsimus, mõõtsin ära selle pesa raadiuse kuhu see rest läheb-sain 123 mm. Niisiis kas niisugust 5 tollist elementi on mis sinna asemele läheks?
anduke88
postitati 08.06.07 20:09 Tsiteeri
Täna saidki kõllid ära ostetud, nendeks said Pioneer TS-G1709 170W.
Panin külge ära ka. Sobisid ilusti, paigaldamisega probleeme ei esinenud, kõik tegin omaenese tarkusega :P ära.
Töötavad ikka jube hästi. Bassid on mõnusad. Võibolla on ka asi selles, et on ka hea makk.
Tegelane5:
kuhu sa kõlli tahad paigutada? Taha aknalauale? Ega mullgi oli seal mingi jubeväike auguke, kuhu see kõlar poleks eluski sisse mahtunud.
Siis pole sul mõõtmisega midagi teha, võta aga ketaslõikur kätte ja ongi paras auk olemas :D
NB ! ! !Suurimad tänud kõikidele abistajatele ja nõu andjatele.
Kevadlilleke
postitati 08.06.07 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Kui sa mõtled kõlareid armatuurlauas, siis sinna restide alla lähevad 4" e. 10cm läbimõõduga elemendid.
B.A
Registreerunud 10.09.09
postitati 01.10.09 12:56 Tsiteeri
Tõstaks uuesti teema üles sellise küsimuse koha pealt, kas keegi on juba proovinud esiukse sisse ise kõlari paigaldada. St. sellisele, kus ei ole originaalis kohta olemas. Plaanis ise asi ehk käsile võtta, samas äkki keegi on juba proovinud? Põhiline oleks huvi selle vastu, kas oleks mõtekas panna paigaldussügavuse küljelt vaadatuna 16,5 cm või 10 cm. Endal taga aknal 350W 6x9 ovaalid, tahaks esiosa ka järele aidata:P
priit
postitati 01.10.09 13:23 Tsiteeri
Mõned variandid sulle ...
1. B4 Avant
2. B4 Avant
3. Coupe
4. S2 Coupe
5. S2 Avant
Mõne idee vist peaksid leidma omale sealt.
B.A
postitati 09.10.09 21:06 Tsiteeri
Tänud. Tegelikult huvitaks, kas sellisele uksepolstrile ka keegi on paigaldanud:
http://www.hot.ee/helger87/audi/1.JPG
Endal on mõte paigaldada 16,5 cm kõlarid, lõigates paraja suurusega auk ning asi ära teha. Või on kellelgi veel häid soovitusi?
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 29.10.09 16:55 Tsiteeri
Endalgi oleks soov samale uksepolstri tüübile nagu B.A näitas kõlarid lisada, aga endal oskused puuduvad. Kas keegi on jah äkki endale teinud ja oskaks aidata selles osas? Et kui raske sinna üldse lisada on neid, palju maksma võiks minna jne.
keke20
Registreerunud 25.09.08
postitati 03.11.09 11:26 Tsiteeri
Tere
Mul on ka samasuguste uksepolstritega audi. Paigaldasin sinna 16,5cm läbimõõduga kõlarid. Kahjuks hetkel pilte pole näidata. kuid nädalavahetusel saaksin pildi teha. Mina olen igaljuhul tulemusega rahul. Komponent kõlarid said sinna paigaldatud.
anduke88
postitati 03.11.09 17:03 Tsiteeri
Tundub, et mu vana teema on ellu äratatud. Tegelikult tekkis ka omalgi küsimus, nimelt kuna eelmine auto siin soovitatud kõlaritega läks kaubaks ning nüüd juba veidikene pikemalt uus masin, millel jälle tehaseorginaal aknalaual(Nokia?:) ) ning midagi ka eelmise omaniku poolt aretatud tagaustesse ja aknalauale juba ostes, siis kas vahepealse aja jooksul on kõlariteturul midagi samasse hinnklassi ka lisandunud?
Sellised Hertz kõlarid... mingi 490.- paar
Läinud autole paningi tookord need Hertz DCX100 kõlarid, ütleme nii, et selle raha eest mängisid hästi ning loomulikult paremini kui tehase orginaal (polnud võrdlusmomentigi-vähemalt minu meelest).
Ütleme nii, et jälle maagiline piir oleks 500.- Kõlarid ette armatuurile, siis 10cm. Kas on vahepeal tekkinud midagi paremat kui need Hertzid? Või peab sama firma samade kõlarite poole praegu vaatama? Kuigi hind tundub olevat suhteliselt samaks jäänud.
Esiustesse kõlarite panemisel vist raskendab asjaolu see, kui on uksel see nö pikk kaheosaline plastist uksesahtel tagant ette?
m2rtu
Registreerunud 12.04.10
Auto: audi coupe 2,8
postitati 01.06.10 09:28 Tsiteeri
Tõstaks siis teema ka veelkord ülesse. Tahaks armatuuri paigaldada 100mm komponent kõlarid mis sai ka ära seotatud. Originaalis kahe kõrvaga kinnitus nagu siin teemas ka mainiti. Aga ei taha nendel uutel kõllidel neid kõrvu maha lõigata, tundub nagu porno siis ja ei tea kas siis ka sisse mahub. Vaja nigunii uued juhtmed ja filtrid kuhugi armatuuri peita, ja siis küsimus, et kas saab seda armatuuri kuidagi kergelt lahti, või peab kogu kupatuse siis välja ikka lammutama? kellegil mingit head lahendust pakuda, ennem kui lammutama hakkan? Lammutada ja lõhkuda lihtne, aga kas pärast tervel ka kokku oskan panna,sest armatuuris elektroonikat&Juhtmeid palju, selles küsimus.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 01.06.10 13:21 Tsiteeri
Need kaks kõrva saad imelihtsalt plekikääridega maha lõigata. Istuvad ilusti, nagu eelnevalt välja võetud, natuke suramist, peaasi et kontakte lahti ei suru.
Defu - Matu
priit
postitati 01.06.10 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Kindlasti ei maksa lõikamiseks kasutada ketaslõikurit ega pärast "tuunida" servi viiliga.
m2rtu
postitati 01.06.10 14:13 Tsiteeri
No nende kõrvade maha lõikamine oleks jah vast kõige lihtsam viis võibolla. Aga otsin miskit alternatiivi, kuna uued jämedamad juhtmed, ja filtrid vaja ka kuidagi ilusti peita. Samamoodi vaja vedada tweetritele viisakalt, ära peitetud juhtmed. Aga selle protsessi jaoks on vaja vist siis kogu armatuur välja keerata, et ruumi tegutseda oleks. Peale selle on mul kõlari korpus paksust alumiiniumist valatud. Ei tahaks hakata kõlarit lõhkuma. Kuskil mingit pildimaterjali pole, kus keegi b4 armatuuri välja on keeranud?
Jap, kui kõlareid ära totaalselt rikuda ei taha siis pole soovitatav nende läheduses ,,puru`` teha, veel vähem metalli puru mida magnet enda külge ja kõlari sisse tõmbab.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 01.06.10 16:14 Tsiteeri
Vasakult poolt rooli alune plastik maha, kõlar paks paistma, paremalt kindalaegas maha ja kõlar paistab.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
