Registreerunud 18.01.07
postitati 04.06.07 13:09
audi sada 2,6 v6 õlisurve
mure siis olisurvega .nim koguaeg põhjas.kust hakata viga otsima.teine lugu kat-luuk laseb vett läbi pealevaadates kusagilt nagu ei paista tihend läbi
olema kas vahetatakse neid tihendeid yldse ja mis maksab.Tänud ette
Auto: 6x4x4
postitati 04.06.07 13:14
Ega sul survenäidik juba siis põhja ei jookse kui süüde sisse ainult keerata? Küll ja küll geeniuseid, kes on survenäidikule lihtsalt voolu taha
andnud, et kottis mootorit "peita" Mismoodi katuseluuk laseb vett läbi
ja kust ta siis "üle ajab", asi peaks nagu kanalite kaudu ilusti põhja alla jooksma. Või on mingi "isepaigaldatud" katuseluuk?
fri
postitati 04.06.07 13:28
Kuri karjas
just nii kipupki olema et kohe näituk pohja jookseb kui syyde sisse.porgu lugu sai äsja soetatud see masin.ja katluukist tulev vesi jookseb ette piki ukseäärt esiakna juurde ja taha akna juurde.peaks olema originaal
luuk.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 04.06.07 13:29
olisurve
seier jah näitab ikka õiget rõhku ehk reageerib mootori pööretele...sõites on ta mul ka 5 peal kuid tyhipääretel jääb sinna 3 peale...kui süüde sees
ja kohe lööb põhja on keegi tark elektrik nö midagi keeranud sest õliandur reageerib ikka töötavale mootorile..
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 04.06.07 13:46
Kui on juhtmed küljest ära,siis lööb ka näidiku põhja.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Auto: 6x4x4
postitati 04.06.07 14:38
Algselt postitas: fri
ja katluukist tulev vesi jookseb ette piki ukseäärt esiakna juurde ja taha akna juurde.peaks olema originaal luuk.
Torud, mis akende äärest luugi külgmistest aukudest mööda klaasiääri alla peaks vee juhtima, kas lahti või puru või krt teab mida.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
