Pealkiri: kolks veojõu rakendusel (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3527)
sisalik
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 avant; A4
postitati 04.06.07 12:07 Tsiteeri
kolks tundub et tuleb tagasillast kui vedu taha hakkab
teine imelik on kui kiirendada või kaas järsult maha lasta siis käigukang/kast käib kaasa...vist mõni puks läbi :(
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 04.06.07 12:20 Tsiteeri
Ehk siis käigukasti padjad läbi! Olenevalt mootorist ja kk`st maksavad kusagil 300-800.-eeguni. Kolksu koht niipalju et kontrolli kardaanai ristid üle vb need ka läbi!!
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 04.06.07 13:15 Tsiteeri
Mis sul siis on, esiveoga või Quattro?
Võib olla ka mootoripadi või kere ja silla vahelised padjad, Quattro puhul veel ka kardaani tugi.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 04.06.07 18:54 Tsiteeri
Tagasillal võib olla see suur puks läbi, aga minul kunagi kolksus käiguvahetusel ja kohaltminekul väga kõvasti tagasilla eesmine ots - seal on kaks kinnitust, mingid puksid. Et mul selliseid uusi pukse polnud hetkel kuskilt võtta, panin sinna parajad seibid vahele ja sellest ajast saadik enam ei kolksunud...
sisalik
postitati 06.06.07 08:57 Tsiteeri
mul nelivedu
pean siis alt uurima täpsemalt mis jama on :(
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 16.08.07 07:55 Tsiteeri
to sisalik
ma ootaks ka su vastuse ära...kolks sees u 50 kilomeetrise tunnikiiruse pealt...lased gaasi lahti, ja uuesti gaasile vajutades käib kolks...
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 18.08.07 13:16 Tsiteeri
äkki käigukasti tagumised padjad
semanoid
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 22.08.07 18:20 Tsiteeri
tundub, nagu oleks kardaanis lõtk äkki? et siis kardaani otsad?
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 22.08.07 20:29 Tsiteeri
vaheta tagadifri padjad ära ja asi peaks paranema. aga eriti odav löbu see pole, nimelt kaks pisemat puksi on odavad aga see suurem on kusagil 2,5 kilo kanti kuna puksi eraldi ei saa ja pead ostma koos puksi ümber oleva kronsaga.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.08.07 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Mida pead silmas kardaani otste all ?
Ristid ?
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 23.08.07 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Ristid ?
kardaani otsad kui sellised, millega kardaan kinnitub tagadifri ja käigukasti külge. sobivad scorpio 2,8 poolassi otsad. endal tekkis suur lõtk ja veel hele kõlks veojõu rakendumisel ja vabastamisel, kui need õhtal olid...
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 23.08.07 09:19 Tsiteeri
kolks võib ka veel tulla torsenist kus on juba lõtk sees !
paroolaksmeelest
Registreerunud 20.07.07
postitati 25.08.07 14:46 Tsiteeri
mul oli eelmisel audil a4 1,8t quattro sama jama, et mingi kolks käis läbi kui gaasiga veojõudu suunata. kui kiirendada või kui mootoriga pidurdada. ja käigukang käis kah kaasa. viga oli mingites vist mootoripatjades. padjad lasid mootoril kiirendusel ja mootoriga pidurdusel liiga palju väändesse minna ja kuna käimakast mootori küljes siis liikuski too kah kaasa. muidugi mingi kaduvväike kõlks jäi sisse ka pärast padjavahetust ja sai uuritud igast otsast ning tollest veast ei saanudki lahti. tänaseks uus omanik autoga juba ca teist aastat ringi kärutamas ja vahel ikka trehvame. ta seletab et pole see kolks läinud ei hullemaks ega paremaks. juu siis võib selle panna lihtsalt mingi üleüldise kulumisest tingitud lõtku süüks kuskil torsenis või mujal.
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 25.08.07 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliper
Mis jutt see siis on? Ma alles eelmine kuu vahetsin endal tagadifri seda suurt puksi ja müüakse küll ilma kronsata kõikest 200 krooni tutikas. Ja ma pakun et kolksu teeb kardaani vahepukk või kardaanirist.
Subaru killer;)
Caliper
Auto: audi90q
postitati 28.08.07 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: audi90q
huvitav kust sa küll said, olen igalt poolt otsinud ja meil saaremaal pakub ainult audi esindus vöi siis tuleb läbi selle tellida. teavita teisi ka.;)
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
