Pealkiri: A4 95 katuseluugi mootori vahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1416)
alarich
Registreerunud 30.05.05
Auto: A4
postitati 04.06.07 08:24 Tsiteeri
Tere
Kas katuseluugi mootori vahetuseks peab 95 a A4 laepolstri eemaldama või on ka muu moodus? Paistab aga ühes tükis olema ja kahele kinnituskruvile ei pääse vist muidu ligi.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 09.04.14 07:07 Tsiteeri
Vana teema, aga endal probleem sarnane.
Katuseluuk ei tee piiksugi, kontrollisin kaitsme üle - korras. El.aknad ja valgustused töötavad, et arvatavasti on mootor pekkis, selle vändaga ajasin katuseluugi kinni ja lahti - liigub, kuigi raskelt. Mida esimesena kontrollida? Kuidas katuseluugi mootori juurde ligi pääseb ?
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 09.04.14 19:15 Tsiteeri
Eemaldada tuli minu mäletamist mööda vaid laes olev salongivalgustuse lamp ja koos selle paneeliga kus on luugi avamise nupp! Kui see eemaldada, siis peab olema luugimootor ka nähtav!
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 10.04.14 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: audimees001
Ma korra uurisin seal seda asja, aga nii väga ei süvenenud. Kas viga võib olla ka selles keeratava pistiku kontaktides või milleski muus peale mootori ?
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
