Pealkiri: A3 suunatulede probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 912)
siimp
Registreerunud 31.05.07
Auto: Audi A4 (B8) 2.0TDI
postitati 04.06.07 04:23 Tsiteeri
Probleem on järgmine. Suunatule kangist ei lülitu sisse enam vasak suund. Parem toimib nagu kellavärk ja kui lülitada sisse ohutuled, siis põleb ka kogu ring kenasti. Seega peaks probleemne olema kang. Kangi liigutades ja asja uurides sain isegi teatud asendi all mõne suunatule plõksu kätte.
Küsimused järgmised.
Kas kellelgi on sellist probleemi esinenud ja milline võiks välja näha lahendus?
Kui keegi teab Tartu kandis mõnda head asjatundjat soovitada, oleks ka meeldiv.
Autoks on esimese põlvkonna Audi A3.
Kõiki abistajaid ette tänades, Siim.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 04.06.07 16:53 Tsiteeri
endal sellist probleemi pole olnud. Tundub, et sul on ilmselt kangi juures on ühendus läbi.
Suurt aidata ei oska, aga reageerisin, sest märkasin, et A3 omanikust uus klubiline on tulnud :)
siimp
postitati 05.06.07 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
Uus olen siin tõesti :)
Sai siis täna asi käsile võetud ja rool pealt lahti kakutud. Pihustasin kangi ühenduste vahele natukene electrical cleanerit ning tuiskasin ka õhuga üle ja asi võttis taas eluvaimu sisse. Arvatavasti oli mingi oksüdandipoiss kusagile vahele pugenud. Õppetunniks siis nii palju, et ei maksa kohe poodi uue järele tormata vaid vahel aitab ka lihtsatest võtetest.:cool:
Päeva lõppedes tulid asjamehed ning toonisid klaasid ära. :D
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
