Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.06.07 21:49
A6 C5 esimeste komponentkõlarite suurus
Kui suured midbassid ja kõrged sobivad C5 kerega A6'le esiuste sisse. Midbassid peaksid läbimõõduga 16,5 olema, aga palju on paigaldamissügavus? Ja
millised kõrged sobivad ilma suurema ümberehituseta?
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.06.07 07:34
1 2 3
Viimase pildi järgi siis otsustades on tweetri suurus 28mm ning DLS UP1C on väga mõnus siiditweeter.
Ja midbassid on 6,5 tolli jah. Sügavus ei tohiks sellel autol probleem olla aga viimase väite vettpidavust pole veel ise kontrollinud.
See koht ei näita vist otse linkides neid pilte, kui enne seda kohta seal külastanud pole...
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 04.06.07 15:10
Regasin ära, sain pildid kätte. Praegused Peerlessid kah kuumliimiga pandud. Kuskil nägin pilti, et mingid tweeterid olid isegi selle sama klambriga
kinni mis originaalid olid. Aga noh se liimi variant kah täidsa ok.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 06.06.07 19:29
Sellele autole sobiva Pihuneeri TS-H1703 kiti midbasside läbimõõt on 165mm, sügavus on 66mm, tweeferi läbimõõt on 36,3mm.
Ma arvan et sügavam kui 70 mm sinna ei mahu, esiakna esimene juhtsiin on täpselt kõlari taga.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 06.06.07 21:40
Algselt postitas: Amadeus
Jep, seda mõtsin ise ka, et se aken hakkab ette jääma vist, aga mõõta pole õnnestunud. Seega arvestan siis nii 65-70 mm umbes, et see oleks lagi mis
läheb.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
