Pealkiri: probleem:salongisoojendus+t.näidik (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1004)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 02.06.07 08:27 Tsiteeri
lakkas töötamast salongisoojendus (vent. töötab, kuid sooja õhku enam ei puhu) . mootori töö temperatuur tõuseb üle 90 kraadi nii 100-110 kraadi kanti -üle selle eriti ei lähe kui just väga hullult ei vajuta.Tekkis probleem peale seda kui 20km kruusateel logistasin.Auto A3 98 1.6 kliimata.
..temp andur?
hamlet
postitati 04.06.07 08:07 Tsiteeri
..eile avastasin,t radika vent ei toimi enam.Kas keegi oskab õelda kuidas seda kontrollida? Kas on kuskil mingi kaitse või kui el mootor katki,siis kuidas seda saaks kontrollida?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.06.07 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
..temp andur?
Muidu on veel selline varjant kui jahutussärgis vedelik keema läheb ei puhu ka salongi sooja. Tundub, et mootori jahutamisega probleem. Kontrolli jahutusvedeliku tase üle see praegu kõige kergem ja kiirem. Järgmine oleks jahutusradika andur mis ventilaatorite tööd juhib.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.06.07 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
1.9tdi 96aasta a6, 2venti ja vendid tööle ei hakanud, kui 99 kraadi oli, probleem ilmnes mingi nädal tagasi, vbla ongi siis vendid peetis.
mõni nädal läksid ilmad soojaks. .. mul 94 a6 ja seal oli sama jama... kas oled üldse näinud vente ringi liikumas..? .. kui ei siis võta radikal eest vaadates paremalt alt nurgast andurijuhe ära kus kolm klemmi siis ühenda kokku kaks äärmist ja siis üks äärmine ja keskmine(kaks kiirust) vaata kas töötab kui ei siis kaitsmeteplokis 2 releed ka vaja kontrollida.....
kui hakkavad tööle siis ilmselt andur või nagu mul oli et jahutussüsteem sitta täis
See teisest teemast lõik ehk siis anduri kontrollimine pole päris klindel kas sinu autol toimib. Põhimõte peaks sama olema.
hamlet
postitati 04.06.07 08:24 Tsiteeri
jahutusvedelikku on kõvasti üle normi sees-ei tea kas see sai sinna niimoodi valatud või võib see kuumaga paisuda nii palju.(piltlikult õeldes kui on min ja max vahe nii 3cm lõik siis mul max üle omakorda nii 3cm.)
...mõtlesin ka kaitsmeid kontrollida,kuid raamat on saksa keelne ja ei jaga-mis nr võiks kaitse olla või oskab keegi seda saksa keelset sõna kirjutada?
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
