Pealkiri: mis mootori temperatuuriga peaks diislil jahutusventikad tööle hakkama (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2070)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 31.05.07 12:24 Tsiteeri
mul elektri skeem töötab ja andur on ka ära vahetatud, aga 88 kraadiga minu diislil need tööle ei hakka, kas keegi on enda dislal midagi muud täheldanud?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 31.05.07 12:37 Tsiteeri
A ma ei saa aru miks sa muretsed, kui temp üle 100 oleks ja sinna 130ne kanti ning kui siis ei tööta on probleem.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 31.05.07 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
Mul miskipärast viskosiduriga jahutusvent.Pane oma auto täpsemad andmed kirja,kui tahad adekvaatset vastust.
andriu
Auto: a6c6
postitati 31.05.07 13:17 Tsiteeri
1.9 tdi a6 96a; elektrilised
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 31.05.07 15:46 Tsiteeri
No jahutusradika ventilaator(id) ei hakka tööle kui mootori temperatuur on mingi X kraadi. See ventilaator hakkab tööle alles siis kui jahutusradiaatorist tuleva (st. radiaatoris juba ära jahutatud) ja mootorisse mineva jahutusvedeliku temperatuur on teatud väärtusest suurem.
Point on selles, et selle ventilaatori ringi ajamiseks on üsna palju energiat vaja, seega ei ole mõtet ventilaatorit ringi keerata kui selleks vajadus puudub.
Jahtusradiaatori ventikad lülitab käima (seal võiks olla suisa kaks rezhiimi - kiire ja väga kiire ventikate pöörlemine) jahutusradiaatori allotsas olev termolüliti, mis bensukal rakendub kuskil seal 90 kraadi kandis.
Diislil võib-olla madalamal temperatuuril, kuid igal juhul ei rakendu need ventikad seni kuni radiaator ise suudab vee maha jahutada.
Jahutusvedeliku temperatuuri andur (nii see, mis annab infot ajule kui ka see, mis tüürib kellades vastavat seierit) mõõdab aga seda temperatuuri, mis on jahutusvedelikul mootorist tulles - enne radiaatorisse jõudmist. Seega peaks ventilaatori mittetöötamine andma põhjust muretsemiseks alles siis kui jahutusvedeliku temperatuurinäidik on juba tublisti üle 90 ja läheneb sajale.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.06.07 08:21 Tsiteeri
1,9 TDI B4 läheb vent käima kui kabinetis näitab jahutustemp. 95 kraadi C :)
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
