Pealkiri: A4 - kliima - ABS (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1715)
sisalik
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 avant; A4
postitati 31.05.07 09:40 Tsiteeri
A4 - kliima - ABS
auto sai just ostetud ja paar pisiviga juba ilmnenud.
kliima: kui autol süüde välja keerata siis ca. 10 sek. veel peale süüte väljalülitamist tuleb susinat kõrvalistuja poolt (seda on kuulda ka väljast esiklaasi nurgast)
ABS: igal 2 korral 15-st kui pidurdad siis ka täiesti kuival teel hakkab ABS tööle, kiirusest ei olene, ka väga väikesel kiirusel see viga ( kui on üldse viga see)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 31.05.07 09:53 Tsiteeri
hea,et selline teema.Endalgi on sama mure,et kas see on normaalne,kui süüde välja lülitada ja isegi niisama kliima välja lükata,jääb midagi mõneks sekundiks susisema?
marcopolo
Registreerunud 07.04.03
Auto: B4 2,6 V6 96
postitati 31.05.07 09:58 Tsiteeri
See kliima susisemine pärast välja lülitust on täiesti normaalne.Muretsemiseks pole põhjust.
http://images.spritmonitor.de/298741.png
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 31.05.07 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: marcopolo
Seda häält teeb jah kliima nn "ahi" ja see on täiesti normaalne ja see tähendab seda et süsteemis on piisvalt freooni
sisalik
:D
a ABS-i asi ...st. mul Audi 100-l küll sellist asja ei olnud :(
syo
postitati 31.05.07 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: sisalik
ABS i viga võib oleneda sellest et üks neljast andurist võib olla natuke nihkunud paigast ja ta ei saa piisavata informatsiooni. kusagil lase üle vaadata et kas nad lahti ei ole äkki
Harry_R
postitati 31.05.07 10:17 Tsiteeri
küsiks kliima kohta veel ;) Kas see on ka normaalne,kui kliima töötamist on salongi kuulda,siuke undamine kostub auto mootori häälest üle.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 31.05.07 10:28 Tsiteeri
..mine nüüd külmkapi juurde ja kuula mis hääli see teeb kui sul on mingu uuem variant. :cool:
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 02.06.07 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihoolik
Mul jõmises vanal 100'l, eest polnud eriti kuulda aga salongis oli kerge jõmin. Lõpptulemus oli selline, et kompressor pritsis eest mahlad välja. Tõenäoliselt otsalaager ja tihend.
C5-l on jumala vaikus.
Harry_R
postitati 02.06.07 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
tänud!Alguses seda undamist ei esinenud ja kuna asi tundubki ebanormaalne,siis polegi seda kasutanud nüüd õhtale laskmise ohus.Oskad sa öelda remondikulude kohta?
Amadeus
postitati 02.06.07 09:51 Tsiteeri
Hindade kohapealt sõna võtta ei tahaks, vanasti oli see paari tonni töö + täitmine. Muidu kompressor on remonditav, tartus teeb seda hästi Teet DIA'st. http://www.diagnostika.ee/Kliima.htm
Kindlasti on ka pealinnas vastav spetsialist olemas. Lase üle vaadata ja olukorda hinnata vbl. kui külmaaine lekkeid ei leita siis soovitatakse äkki edasi kasutada. Kompressori rihmarattapoolne ots õline pole?
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
