Pealkiri: A4 kütab pidevalt salongi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1162)
hullmees
Registreerunud 30.05.07
Auto: Audi A4 1.8
postitati 30.05.07 22:02 Tsiteeri
autoks A4 1.8 kliimaautomaatik, mure selles et kütab pidevalt salongi. sooja välja ei saa lülitada ainult vendi et ei puhuks, aga mitte kütet. milles võiks viga olla ja palju selle kõrvaldamine maksma läheb ?
ette tänades värske Audi omanik
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 31.05.07 04:09 Tsiteeri
Võibolla see elektrimootor, mis temperatuuri peaks reguleerima on kas kinni jäänud või lihtsalt läbi.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 31.05.07 06:29 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
täpselt nii ongi!
hullmees
Auto: Audi A4 1.8
postitati 31.05.07 12:08 Tsiteeri
Vabandan, kui väga rumalalt küsin, aga milline neist kolmest. kas see millele pääseb juhi poolt ligi ?
Või on kellegil mingit pildi materjali pakkuda.
syo
postitati 31.05.07 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: hullmees
kui juba tegema hakkad ei ole ole paha kui ka teised puhtaks teed. ligi pääseb keskelt, rappima pead lahti keskkonsooli ära ja kõik selle puhtaks siis kuuled katsud kus need asuvad.
Meeletu töö aga kui ise ei tee ja kusagil teha lased läheb vast päris kulukaks.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 31.05.07 14:31 Tsiteeri
et siis need hoovad liigutavad sooja ja külma puhumist??? Mis otstarve sellel mootoril on kuhu kapotialt juurde pääseb? eitea muidugi kas B5 ja C4 kerel samad süsteemid on.
hullmees
Auto: Audi A4 1.8
postitati 31.05.07 15:18 Tsiteeri
Tänan kõiki abilisi. suure abi sain ka siit
vead sellised siis 11.3 / 11.5 / 15.5 keskklapi mootor kinni v. õhtal.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
