Pealkiri: Jama vooluga lülitites. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1845)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 30.05.07 15:38 Tsiteeri
Millegipärast 98 aasta A4'l on kadunud vool sellistest lülititest - tulede reguleerija,tagaklaasi soojendus,esi ja tagaudutuled.Ainuke mis neist töötab on ohutuled.Rohkem seal vist polnud nuppe.Need lülitid on enne töödanud,mingi hetk lihtsalt lõpetasid töölepingu.
Pistikud sai ülekontrollitud,kaitsmed samuti.Kus veel midagi uurida?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 31.05.07 09:42 Tsiteeri
Releed ka äkki? Sest sellised suure tarbivusega asjad käivad kindlasti läbi releede. Kaitsmeid on sellisel autol juba ilmselt mitmes kohas. Isegi mu 92 a b4 on kaitsmeid tagumise istme all ja kapoti all. Kontrollisid ikka Kõik kaitsmed üle ?
Harry_R
postitati 31.05.07 09:51 Tsiteeri
A4'l on kaitsmed juhiukse juures küljepaneelis,kapoti all ma ei leidnud ja kui kaableid sai veetud,ei jäänud neid silma ka tagaistme all.Äkki keegi ütleb,kas neid on veel kuskil.
Ja et siis need asjad töötavad relee alt jah?
j2mis
postitati 31.05.07 13:54 Tsiteeri
Lüliti ei talu nii suurt koormust nagu (aknasoojendus+peeglisoojendus, udutuled). Sellepärast on pandud releed vahele, et lülitid üles ei sulaks.
Harry_R
postitati 31.05.07 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
tänud....uurin releesid
Harry_R
postitati 22.10.07 16:36 Tsiteeri
tõstaks vana teemat,aga mure on ikka veel olemas ja peeglid ka hommikuti jääs.
On keegi siin Audi elektriga kursis,et pilk peale visata?
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 24.10.07 09:45 Tsiteeri
selleks et midagi üles ei sulaks Audi küll teinud ei ole. A4-l peegli soojenduse kaitse F9, tagaklaasi soojendi F226, udutulel F236 ja sealt edasi vooluahel koos sõidutuledega, jne. Mingid releed seal küll on,aga üldjuhul enne lüliteid.
Mis sul täpselt puudu on- kas lülitite all lambid ei põle lülititesse ei tule pinget (pinge tuled üldjuhul siis kui süüde sees), kuidas ja kust seda pingetust mõõtsid?
Harry_R
postitati 24.10.07 15:59 Tsiteeri
Kui sa nüüd minu käest küsisid :D ,siis lülitite all lambid ise kusjuures põlevad.Lihtsalt udukad ei lähe põlema,peegli ja tagasiklaasi soojendus ei tööta ja tulede reguleerija on samuti vagusi.
Harry_R
postitati 06.03.08 19:51 Tsiteeri
Kas vag-com aitab sellise vea suurema otsimise ja mõtlemiseta üles leida?
Harry_R
postitati 10.04.08 17:21 Tsiteeri
nagu ma nüüd ühest teemast leidsin,siis kaitsmete viga see ei ole,kuna nr.1 kaitse-udutuled ja tagumised udutuled ning nr.16 kaitse-tagaklaasi ja peeglite soojendus on terved.
McSilmus
Registreerunud 21.08.03
Auto: Audi A4 B8
postitati 15.05.08 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
Tere.
Kas asi on lahenduse saanud? Endal tundub analoogne probleem olevat.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 15.05.08 07:35 Tsiteeri
Kui A4 maha võtta rooli alune plastik (4-5 kruvi) siis tulevad nähtavale veel mõned kaitsmed (35A jne) ja kogu releede möll.
Enne millegi väljakakkumist tasuks testriga (kontrolllamp) üle kontrollida kas kaitsmele endale tuleb toide peale (süüde sees). See, et lülitite valgustus töötab ei ole anolaamia- nimelt lülitivalgustus on omaette vooluringis (sõltuvuses tuledelülitist, aegreleest jne) ja sellelgi oma releeplokk (mis vahest jubib).
McSilmus
Auto: Audi A4 B8
postitati 16.05.08 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: McSilmus
Tere.
Sain korda, süüteluku-põhja vahetus aitas.
Harry_R
postitati 18.05.08 14:51 Tsiteeri
Tere.
Sul ka siis need nupud ei töödanud?Mis sellel süütelukul siis viga oli?
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
