Pealkiri: Süüteluku põhja vahetus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3774)
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 30.05.07 11:44 Tsiteeri
Lugesin siin teemasid aga ei saanud vastust asjale, et kuidas rool maha käib.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 30.05.07 15:32 Tsiteeri
mis autol ?
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 30.05.07 15:49 Tsiteeri
Kui sul c4 kerega a6, siis on see väga lihtne. Võtad kellad maha ja sealt on süütelukk hästi näha. Seal vaja süüteluku pealt 2 kruvikest lähti keerata ja käes ta ongi. Ja akujuhtme peaks maha võtma kui süütelukupõhja hakkad vahetama.
Minul vähemalt on rool reguleeritav 2 s suunas ja ei olnud vaja seda ära võtta.
seston
postitati 30.05.07 16:09 Tsiteeri
reguleeritav rool kahes suunas on küll jah.Süüteluku põhjadel on ka vast mingi vahe.Kallim on parem või kuidas orienteeruda?
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 30.05.07 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: seston
Odavat ei ole mõtet osta, kestis pool aastat.
Sain ka alles siis teada, kui oma jutuga remondi kohas nõu pidasin.
Originaal on kestnud 3 aastat ja toimib siiamaani ilusti.
Soovitan kindlalt originaali.
Ja vahetus on väga lihtne.
postitati 30.05.07 19:07 Tsiteeri
Kas keegi räägiks paari sõnaga ,mis autoga toimub,kui see põhi ära kulub ja jamama hakkab.Igasugu asju on autode juures ette tulnud,kuid süütelukkudega pole siiani mingeid probleeme esinend LADA-st alates:D
Auto: 6x4x4
postitati 30.05.07 20:21 Tsiteeri
Asi kulub seest ära ja selle tulemusena:
* ei tõmba starterit andes enam nõksu tagasi ja hüvasti starter.
* auto läheb käima "pooletoobiselt" näiteks selline seis, et parktuled lähevad ainult põlema ja suunad ei toimi
* tehaseimmo jääb peale
* starter ei tee üldse midagi
* paremal juhul saad mõnusalt ehmatada kui salongi hakkab armatuuri seest sinist suitsu tulema, kehvemal juhul saad tulekustutit kasutada :P
seston
postitati 31.05.07 16:37 Tsiteeri
mul ei lähe alarmi alla pannes näiteks aknad ja luuk kinni ise.Ostsin siis uue põhja täna ,420.- ja öeldi, et b varuosa polegi sellele.Varsti hakkan vahetama.
seston
postitati 31.05.07 18:27 Tsiteeri
lugu siis järgmine.Sain ühe kruvi lahti aga teisel keerasin kandid maha.Perses.Mida teha?
Auto: 6x4x4
postitati 31.05.07 22:14 Tsiteeri
Ei kujuta ette, kuidas see sul õnnestus, aga nüüd pole küll eriti muud varianti kui krempel koos rooliluku ja täie mänguga maha. Ilmselt pead roolisamba lahti laskma (rool jne. maha) teine variant on keskkonsooli eest ära lammutada (pole just meeldiv tegevus).
Üks point, mis asja juures: kui sa suutsid juba süüteluku põhja ühe fiksaatori nuka maha keerata, siis on sul veel palju võimalusi rohkem asja "nihu" keerata :( Oled ikka kindel, et tahad seda toimingut jätkata?
seston
postitati 01.06.07 14:52 Tsiteeri
nüüd peab seda toimingut ise jätkama sest kuskile remonti viia ei kannata enam.Need fiksaatorid olid värvitud ja sellepärast ma ei saanudki korralikult keerata.puurin välja ja lõikan suurema vindi.Ei tea ainult kuidas see hakkab välja nägema.Proovin dremeliga esialgu.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
