Pealkiri: 100 -94 el.aknad ja luuk ei tööta (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1784)
colera
Registreerunud 25.02.05
Auto: Audi A8 4.2Q
postitati 30.05.07 08:52 Tsiteeri
Tervist
Autoks on Audi 100 avant -94a 2.6
Millegipärast ei tööta enamus ajast el.aknad ja koos sellega ka el.luuk...ei oska ka kuskilt kylge hakata milles probleem võix olla.
kaitsmed sai yle vaadatud...
ehk oskab keegi aidata :(
mmm...audi :)
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 31.05.07 06:37 Tsiteeri
kui kaitsmed vaadatud,siis vaata ka releed,el.akende relee on sul siduripedaali kõrval plastiku all!
tark ei torma
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 31.05.07 08:23 Tsiteeri
kaidsmed on el-akendel ja luugil kapotiall juhipool aknajuures musta plastkarbi sees. metalist korpusega isetaastuvad kaidsmed. juhijalgejuures plastkatte all on suur kandiline relee, mille tüüpiliseks veaks on mõni külmjoote vilets ühendus, juhul kui eelnimetatud relee on rivist välja ei toimi ei aknad ega katuseluuk;)
colera
Auto: Audi A8 4.2Q
postitati 31.05.07 16:24 Tsiteeri
asja uuritakse
Suured tänud ;)
mmm...audi :)
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 04.06.07 11:36 Tsiteeri
Ma ei hakanud uut teemat püstitama, mul mure et ei tööta elektriaknad. Auto sai ostetud paar päeva tagasi(93a audi 100 avant 2,6 quattro) ja tal ei avanenud kõrvalistuja uks sest tross oli oma pesast välja hüpanud. Võtsime siis polstri ukse pealt maha ja hakkasime trossi tagasi sikutama. Enne seda veel aknad töötasid, aga peale seda kui olime pannud pistikud ja polstri ilusti tagasi, aknad enam ei töödanud. Kapoti alusest kaitsmest läks vool läbi ja salongis olid ka kaitsmed terved. Kas võis mingi lühis liiga teha releele?
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 21.06.07 10:35 Tsiteeri
Kah probleem akendega, mitte küll nii uue masinaga, aga 100 sigariga 86 aasta.
Peaks tehase elekter olema.
Katuse luuk häda pärast töötab, ja juhi aken töötab ka.
Tagumine parem aken läheb alla, aga üles ei tule, ka aidates mitte, isegi ei klõpsu mitte.
Sai voolud siis ära mõõdetud juhiukses (kus töötab) on 12V ja taga kus häda pärast, on ainult miskane 4V vms. Teisi uksi, ei ole veel jõudnud lahti tirida, et ära mõõta.
Et siis milles võib häda olla, kust alustada. Ise arvan, et kuskil on juhtmes mingane jama, aga hakka nüüd näpuka suurel autol juhtmeid taga ajama. Et siis kust võiks leida elektri skeemi? Tegu 86 aasta 100 avantiga 2.2L 101kw.
täis elekter, kliima ja kogu jura peal, seega vast peaks 200 skeem suht sama olema.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
kkk
Registreerunud 24.07.04
postitati 21.06.07 12:03 Tsiteeri
Ehk esimesena tasuks kontrollida ukse ja kere vahelist kummilõõtsaga kaetud kaablipunti. Kui mõni juhe väänamisest puru siis peaks kala ka käes olema. Selle aja Audidel leivanumber.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
