Pealkiri: Juhtmed kärssavad, kus viga võiks olla (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1516)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 30.05.07 06:06 Tsiteeri
Nimelt eelmise nädala alguses läks läbi kliima 30A kaitse - panin uue.
Laupäeval hakkas armartuuri ja klaasi vahelt sinist kärsakat tulema. Sain kiiresti auto seisma ja süüte välja ning kärssamine lõppes. Pärast mõningat uurimist ja natukege targematega konsulteerimist võtsin nõuks 1.5 km koju sõita. Keerasin süüte sisse ja lülitasin kõik elektriseadmed välja. Koju jõudsin ilusti ja kuskilt kärsakat ei tulnud.
Kapoti alla vaadates avastasin, et kliima ventilaatori juhe on hakkanud vastu kliimarihma käima ja rihm on juba traadid välja söönud.
Eile õhtul sai ka kompuuter külge pandud ja veakoodid välja loetud.
AC viga 792 - AC refrigerant dual pressure switch - resistance too high.
Kas viga on selles samas ventilaatori juhtmes - või selles anduris?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 31.05.07 08:26 Tsiteeri
kärsamise põhjus ikka katkises juhtmes, surveanduritõttu ei pruugi sul kliima külma puhuda;)
catman
postitati 31.05.07 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Viga leitigi üles ja ongi sama juhe, mis siis läks lühise tõttu põlema. Nüüd tuleb terve juhe uus panna.
Küsimus, et millise kaitsme all on sellesse juhtmesse minev ahel?
Eints
postitati 08.06.07 08:17 Tsiteeri
ventika kaidse asub juhialge juures plastkatte all, teistest oluliselt suurem tavaliselt tumeroheline
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
