Pealkiri: Aut.kastiga probleem. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1346)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 30.05.07 04:56 Tsiteeri
Auto oli seisnud u.3a.(Audi V8).Pannes kangi D,1,2,3 peale siis on koguaeg ainult üks käik sees 2-ne või 3-as.Käiku ei vaheta üldse sõidu ajal.Tagumine on ka olemas.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 30.05.07 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Sel V8-l peaks olema ka üks lisanupp või lüliti kasti juures... ega too M asendi peal ei ole? see tähendabki nn "manuaali", ehk siis nr mille peale kangi paned... ainult see käik sees ongi.
vuchmann
postitati 30.05.07 05:25 Tsiteeri
Käisin nüüd hommikul sõitmas ja kõik toimis ilusti.Eile oli mootor kohapeal tükk aega töötanud ka.Äkki sellest ,et käigukasti õli on vana või kuum?
uunok
Registreerunud 15.01.07
Auto: A4 Avant Q Aut 2.5TDI
postitati 30.05.07 08:36 Tsiteeri
Kast võis mingil põhjusel olla "safe mode"-s.
vuchmann
postitati 30.05.07 10:30 Tsiteeri
Nüüd kõik töötab ilusti.Ei teagi,mis tal viga oli.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
