küsimus siis järgmine et kas oleks võimalik paigaldada 2,1 turbo 10v 134 kw..20 klapise mootori plokikaant?
istuksid nad 1.1le?
kui ei siis mis modifikatsioone tuleks teha?
Auto: 6x4x4
postitati 29.05.07 23:16
Proovi järgi, saad targemaks
T6nis
Registreerunud 18.02.05
Auto: Audi S4 2,2 20v
postitati 10.11.07 20:11
endal sama mõte, netist uurides sain teada et kaane tihend sama 20v ja 10v, seega väga erinevad need olla ei saa, samas ei usu et ka 10v alumine pool
oluliselt nõrgem oleks kui 20v (samas 100% kindel ei ole). lihtsalt endal selline mõte kuna jõudu juurde tahtes väga häirib 10v mootoril et sisse ja
väljalase on ühel pool. Kas keegi pole siis proovinud ?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 11.11.07 09:18
2,2 10v 134kw on KG, miks ei peaks sobima, kui 20vt mehed neid plokke kasutavad peale originaalide ribadeksajamist?
pöördu kasutaja Prr ja Rax poole, nad oskavad sellest sulle ehk rohkem rääkida
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 11.11.07 09:21
ma arvan et sul ei ole erilist mõtet seda mootorit piinata. see mootor olevat peale remonti rahuldavas olukorras enne oli olukord halb. natuke muutus
vaata kobedam mootor ja siis .... rõõmurõngad on veel minukäes
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
