Pealkiri: Ülelaadimine kadunud a4 1,8T (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 3265)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 29.05.07 19:24 Tsiteeri
auto on a4 1,8t
mure selline, et turbo rõhku pole. boosti kell näitab käima pannes -0,8 vaakumit ja gaasiga mängides tõuseb 0 lähedale. kui sõidan siis on üldiselt 0 kella järgi, ka põhja gaasiga kiirendades. kell tundub korras olema. st. puhudes ja imedes voolikut näitab nii vaakumit kui rõhku.
võtsin by-passi maha, see oli kutu. vahetasin ära aga mure ikka endine.
kuskohast viga edasi otsida?
Imre
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.05.07 06:03 Tsiteeri
Veakoodid, lekked.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 30.05.07 06:50 Tsiteeri
Kas ühtlasel sõidul on ka kella näit 0? ei tohiks olla tegelt... peaks olema seal - 0,4-0,5 kandis ja tühikäigul -0,8 kandis.
Kui ütled, et rõhku üldse ei teki ning korras olev kell? näitab ikka õiget asja siis on kuskilt mõni lõdvik ikka täiesti maas (turbo vilinat pole kuulda?) või väga suurelt puruks sest väiksemate leketega tekiks miskigi rõhk... sama ka safe modes kui ajus miski veakood olema peaks... siiski peaks olema miskigi rõhk.
Ise alustaksin lõdvikute kontrolliga, turbost coolerini - coolerist sisselaskesse.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.05.07 06:55 Tsiteeri
Mul oli eile just arvuti tga üks A4 1,8T.
Edasi ei liigu ja turbot järgi ei võta,auto oli ka hiljuti soetatud.Tuli välja et türklased olid vile seest tühjaks rookinud.Välisel vaatlusel kõik ok,ühtegi veakoodi samuti ei olnud.
jõuvanker
postitati 30.05.07 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
IRWWW, vot see oli väga hea nali üle pika aja:D
QUATTRO
postitati 30.05.07 11:20 Tsiteeri
Kusjuures see oli mul juba aasta jooksul kolmas samade sümtomitega auto.
minuarust pole üldse naljakas.
ranz
postitati 30.05.07 11:32 Tsiteeri
Kolmas :o täitsa lõpp :mad:
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 30.05.07 13:40 Tsiteeri
kas härrad ei ole mitte teemast mööda panemas?
turbo rõhk ma saan aru, et kadus ära... mitte ei ole alati puudu olnud, ehk siis mis võiks olla saba andnud:
bypass (klapp ise kutu)
vaakumi pool (see voolik mis jookseb sisselaske kollektori ja bypassi vahel)
eketri pool (mingi solenoid seal ju on)
alles seejärel ma kahtlustaks vurri ennast...
ranz
postitati 30.05.07 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Aga nüüd oled sina teemast mööda pannud, loe ikka otsast peale :P
1) By-pass on juba kontrollitud ja vahetatud.
2) Isegi täiesti maas vaakum voolikuga ei kuku rõhk 0-i peale.
3) solenoid on jah, kuid selle vea korral on asi pigem safe mode peal ja rõhku tekitatakse miski poole vähem kui muidu.
erki.t
postitati 30.05.07 14:48 Tsiteeri
eksimine on inimlik :D
mul siis siiras heameel, et suutsin oma inimliku poole tõstada
Imres
postitati 30.05.07 15:28 Tsiteeri
kas kodusel teel saaks safe modest lahti?
esimesel võimalusel kontrollin voolikud ja cooleri üle
jõuvanker
postitati 30.05.07 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Akuklemmid 10 minutiks maha.
Imres
postitati 30.05.07 18:11 Tsiteeri
klemm oli ca 40 minti maas. siis mootor tööle. kell näitas endiselt kohapeal vaakumit -0,8 ( mis peaks olema normaalne ) gaasi andes tõuseb 0 poole. 2000 pöördega on 0. kui gaas lahti lasta siis mingi sekundi või 2 pärast lööb hetkeks pöörded umbes poole vähemaks (1000 pealt ca 600 peale) ja mootor tahaks nagu välja surra. see kestab mingi sekundi ja siis taastub ise ja pöörded tõusevad 1000 kanti tagasi. tegin sõiduproovi ka. 1 kohalt minema ja peaaegu piirajasse siis 2 ja täis gaas kuni kiiruseni umbes 80. sõites lööb näidu 0 ja seal ka püsib kuni pidurduseni. ja täpselt 0, käiguvahetuse aega ei vaadanud, et mis ta siis tegi.
täiesti arusaamatu värk
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.05.07 18:30 Tsiteeri
Lõdvik maha ja katsu kas võll ringi käib üldse. Või on WG lahti kiilunud. Kuigi siis peaks ka üle 0 ikka saama hetkeks vist.
12.301@181km/h
Imres
postitati 30.05.07 19:26 Tsiteeri
võll käib ringi küll. käega sai wg klapi liigutamise hooba liigutada. uurisin wg solenoidi voolikud ka üle. üks oli väheke kehvalt, panin paremini aga ei midagi...
minu mõistus enam ei võta, peab vist teenindusse viima
ranz
postitati 30.05.07 19:30 Tsiteeri
Hmm... minuteada käega seda WG hooba sa küll liigutada ei tohiks saada... ta peaks seal varda otsa suht jäigalt ning suletud asendis niisama seistes olema ja liigutada nii lihtne teda polegi.
Kui asi liikus kogu oma liikumis maa ulatuses vabalt siis seal see viga olla võibki, väljalaske gaasid lükkavad ta lihtsalt lahti ning suuremosa gaase läheb turbost mööda lihtsalt.
Huvitav on aga see mis valemiga niisama sõidul rõhk 0-i peal on:o
jõuvanker
postitati 30.05.07 19:32 Tsiteeri
Veakoodid, võta ühendust, kontakt profiilis.
Imres
postitati 30.05.07 19:37 Tsiteeri
kusjuures tööjuures täna uurisin ühte garretti turbot, sellel sai ka seda hooba käega liigutada. kuna ta mootoril küljes polnud siis nägi ka kuidas klapp turbo see liikus ::)
ranz
postitati 30.05.07 19:40 Tsiteeri
Miski vedru peaks seda klappi siiski suletud asenids hoidma... kas sellel niisama lauapeal oleval turbol külma poole küljes see "kopstükk" ka oli ja varras sinna hoova külge sealt läks? kui ei olnud siis peabki hoob niisama liikuma, kui see küljes ei tohiks siiski... siis ei oleks sel klapil nagu miskit mõtetki.
Imres
postitati 30.05.07 19:50 Tsiteeri
jah see metallkopsik oli küljes. kõik toimis täpselt nagu minu turbol. ja ega ta kergelt ei käi
boosti kell on selle joonise järgi ühendatud
http://www.fastaudi.net/a4/library/mini/engine.jpg
ranz
postitati 30.05.07 19:55 Tsiteeri
Siis ok, sain nagu aru, et vabalt sai liigutada, ehk siis enamvähem täiesti vabalt :D
Rõhukella ots õiges kohas jah.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 31.05.07 10:21 Tsiteeri
Ja isegi kui oleks viga ainult WG-s siis peaks samuti ju midagi ikka puhuma... Mul enda WG klapp käis nagu tuulelipp kui turbo maha võtsin ja katsusin aga sõites enne seda oli isegi pe...ga tunda et rõhk tekib.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 17.11.07 20:05 Tsiteeri
Kuidas teemaalgatajal see asi lahenes siis ka lõpuks? Kui on lahenenud:P
Endal siis sarnane asi selle erinevusega et mul puhub ikka mingi 0,3 bar ära. Gaasi lahti lastes lööb pöörded 500 peale, paar korda. Seda siis mitte iga kord.
Maku
postitati 18.11.07 07:30 Tsiteeri
Tean, et olen seda varem öelnud aga ütlen veelkord - viledega masinate omanikel peab olema boosti kork. Siis jääb palju mõttetuid oletamisi ära.
Aga see Kauri toodud näide tekitas kergelt öeldes hämmeldust. Kes krt ostab auto nii, et sellest aru ei saa. 5min kruvikaga tööd enne autoostu ei ole ju väga raske.
Imres
postitati 18.11.07 13:51 Tsiteeri
auto juba ammu korras
turbol oli miskipärast wg klapp mis asub turbo sees kaduma läinud. gaasid läksid turbost koguaeg mööda ja rõhku polnud
viga lahenes turbo vahetusega :D
vahetasin uue vastu sest kuulsin, et remontida ei saa ja turbo labad olid ka natuke haiget saanud.
pilt ka
http://static1.nagi.ee/i/p/120/10/03002521017db3_l.jpg
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
