Pealkiri: Miskit kiunub (nüüd siis teada, et roolivõimu pump) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1265)
priidutsk
Registreerunud 17.05.07
Auto: Audi A4 1.8T quattro '01
postitati 29.05.07 19:07 Tsiteeri
Avastasin siis täna, et mingi asi kiunub kapoti all, kui gaasi anda. Kuulda on seda siis, kui rahulikult liikuda. Kiunumine algab kuskil 1500rpm ja on kuulda ka korra peale käiguvahetust, kui mootoril pöörded maha lähevad (sel vahepealsel ajal käib mootori enese heli sellest üle). Mõnikord siiski seda heli kohe ei olnud, vaid tuli korraks u 2000rpm peal, kui kast käiku vahetas.
Ise kahtlustan genekarihma, aga igaksjuhuks tulin siia targemate käest infot saama :)
Auto on A6 2.6 (ABC) automaatkastiga.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 29.05.07 19:28 Tsiteeri
Pane mootor käima ja pritsi tiba vett rihmale, kui vakka jääb on rihma viga , kui mitte , siis mõni rull vigiseb.
priidutsk
postitati 31.05.07 13:07 Tsiteeri
käisin näitasin masinat mehaanikule ja sain teada, et roolivõimu pump teeb sellist häält. Oskab keegi ehk öelda, missuguste mootorite pumbad omad sobiksid veel 2,6le.
Ja on oodatud ka pakkumised sellele jupile.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 01.06.07 04:38 Tsiteeri
Proovi esialgu õli juurde valada kui see ei aita, vaata kas lekkib su pump kui jah siis remonti see jurakas. Need pumbad on remonditavad.
Satan will claim my soul.
priidutsk
postitati 01.06.07 05:59 Tsiteeri
Õli peaks seal paagis piisavalt olema.
Samas on mul armatuuris see kurikuulus (!) tuli vilkunud. Kui nüüd otsi kokku viia, siis võib järeldada, et need seotud kuidagi. :(
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
