Pealkiri: A6'98 sidur (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1737)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 29.05.07 11:08 Tsiteeri
A6'98 sidur
asi selles et jube kuumade ilmadega auto sidur lihtsalt vajub vajutades põhja ja sinna ta jääbki.samas kui tõstan varbaga üles hakkab jälle lahutama .ja nii aegajalt. külmemate ilmadega seda probleemi pole.kas kellelgi on olnud sama asja või oskab arvata milles asi võib olla.tänud...
altsik
postitati 30.05.07 04:19 Tsiteeri
kas siis kellelgi pole olnud sama jama?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.05.07 06:56 Tsiteeri
On samasugune jama aeg ajalt juba teist aastat.Tundub et siduri töö silindris tahab midagi ära vahetada.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 30.05.07 15:05 Tsiteeri
mul oli vanal 90 selline viga.Töösilinder puhastati ära ja hakkas jälle toimima.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 30.05.07 15:11 Tsiteeri
Mul ka selline jama olnud 2 korda.
altsik
postitati 31.05.07 05:44 Tsiteeri
nii et töösilindris viga.nüüd kui ilm jahedam enam sellist pulli pole.ilmselt kuuma ilmaga õli vedel vms
altsik
postitati 24.04.08 15:43 Tsiteeri
no ma ei või enam...krt.hakkas jälle peale,olgugi et sooja alles 15 c . mis jama see olla saaks.kas keegi töötab kuskil esinduses vms(juks11 vmt).enam ei suuda-sure või häbikätte maha fooritaga,siduripedaal põhjas,käiku sisse ei saa,dsiisas.appiii......ja siis hakkab lambist nö uuesti lahutama.kas mansetis siis viga kuskil või kus.tänud igatahes kes viicivad pakkuda mida vahetama minna.kui isegi teaksmis see oleks.kas sidur ise,pumbad vms
altsik
postitati 25.04.08 03:48 Tsiteeri
kas keegi ei jaga matsu milles võiks asi olla.töösilinder siis äkki??...kiire
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.04.08 04:49 Tsiteeri
ühesõnaga kui kastijuurest õli ei leki siis vigane peasilindri mansett..peasilinder asub salongis pedaalide juures;)
altsik
postitati 25.04.08 05:01 Tsiteeri
ei leki.isearvan ka et mansett.lihtsalt soojade ilmadega hakkab pull pihta.talvehooajal pole sellist jama.loogiline siis eks,,,,palju maksma minna väib selle vahetus.oled kursis?
jan-kos
postitati 25.04.08 08:06 Tsiteeri
Vaatan et minu postist aasta möödas, aga sidur pole trikke enam teinud, vast aitas õli mitmekordne vahetus.
altsik
postitati 29.04.08 13:30 Tsiteeri
täna siis plaan hakata vahetama ise peapumpa salongis.mis kuradi moodi ma selle katte sealt ära saan,kas suur töö ja kas õhutada ka tuleb pärast seda jama?
altsik
postitati 01.05.08 19:46 Tsiteeri
no nii.pumbas oligi asi.nii et kellel sama mure siis teab kust alustada..tänud vastajatele
Rallymies2
Registreerunud 22.07.07
Auto: Audi 100 2,0 16v 103kW 1992¤
postitati 02.05.08 12:50 Tsiteeri
mul audi 100 t2pselt sama jama nädala eest hakkas.
et siis läheb ka arvatavasti vahetuseks:)
Rallymies2
postitati 03.05.08 10:10 Tsiteeri
altsik äkki r22gid kuidas vahetasid seda peasilindrit..oli vaja õhutada? jne? ei tahaks nii uisa-päisa ka seda vahetama hakata vaid küsiks nõu :)
altsik
postitati 28.07.08 12:53 Tsiteeri
sorry et niihilja lugesin su teemat.ei õhutanud midagi.jalgealt pump välj aja uus asemele ja asi vask.lasin teha siller autos viljandis....aega läks u 2 h
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
