Pealkiri: Mootori jõudlus ja kliima (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2898)
d3f
Registreerunud 02.04.05
Auto: Audi A4 - 1.8 @ 92KW - Müüdud
postitati 29.05.07 10:57 Tsiteeri
Tere,
Seisan sellise mure ees, et kliima sisse lülitamisel mootoril kaob täielikult jõud, "pooks" nagu kinni. Kliimaga sõidu ajal on kuulda sellist ühtlast undamist kapoti alt - tühikäigul aga ei ole mingit undamist.
Oskab keegi sellise murega aidata? Kas pump on läbi või pumba laagrid või hoopiski midagi muud?
Kliima ise aga töötab ja puhub korralikult külma õhku.
Autoks siis A4 1.8 aastast 95'.
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 29.05.07 11:11 Tsiteeri
Sama asi ka C4 kerega A6-l. Pole küll kliimat aga on konditsioneer (mis hetkel päris õigesti külma ei anna) ja näiteks kiirenduse ajal konditsioneeri sisse lükates käib väike jõnks läbi ja minek muutub kohe uimasemaks.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 29.05.07 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
see on jah täiesti normaalne kõigil autodel on ta nii. nii et paugatama lähete siis kont välja :D
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 29.05.07 11:22 Tsiteeri
Sellest iseeneset räägitud palju, et töötav kliima vajab ka mootori poolt toodetavat jõudu, seega sõitmiseks jääb seda vähemaks.
Ma ei kujuta ette, kui hullult ta kinni poob, pmtselt on olemas jah võimalus, et pumba võll käib liiga tihedalt.
Kiirenduse pealt konti sisse lülitades käib jõnks läbi, sest pumba lülitatakse elektromagneetiliselt ja rakendumise hetkel on takistus tunda
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 29.05.07 11:26 Tsiteeri
omal ka a4 1.8 92kW ja kliima sisse lülitada siis ikka naljalt rallit enam ei sõida:D võtab selle pisikese mootori päris võhmale, aga see eest puhub külma mis mühiseb, ptyi ptyi ptyi:)
d3f
postitati 29.05.07 11:48 Tsiteeri
No antud hetkel ta poob mootori ikka väga väga kinni. Kohapealt isegi suht keeruline ära sõita :(
Eelmine suvi oli kõik ok, sellist "poomist" ei olnud. Aga midagi peab seal kindlasti olema, kuna selline "undav" hääl on tekkinud. Ja tühikäigul ei ole undamist.
Kui saaks mingigi vihje, et mille kallale minna, siis oskaks asja hakata juba lähemalt uurima.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 29.05.07 18:06 Tsiteeri
Segan korra vahele, kas teil kliima sisse lülitades on kapoti all sama vaikne või on normaalne see, kui kliimaga kaasneb mürin kapoti alt? Seda mürinat on kuulda ainult salongis olles ja kostub nii tühikäigul kui ka sõidu ajal (eriti hästi kostub u. 1500rpm juures) kas see on normaalne või pean minema pumba laagreid vahetama?
olc
postitati 29.05.07 18:27 Tsiteeri
kusjuures mingeid erilisei lisahelisid ma küll ei kuule kui kliima sisse lülitan.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.05.07 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
no ex iga asi saab kunagi otsa:(
d3f
postitati 29.05.07 21:45 Tsiteeri
80% märkidest praegu näitab, et kliimapumba laager hakkab oma aega ära elama. Mida suuremaks pöörded, seda rohkem hakkab (laager) "pooma".
Homme siis DIA-sse ja eks näis, mis seal tarka räägitakse - ehk võimalik veel asi päästa ennem kui päris katki läheb :)
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 30.05.07 08:05 Tsiteeri
Ei poo kinni mootorit (3,3). Isegi kompressori klõpsatust pole kuulda/tajuda. Küsiks aga ventilaatori töö kohta, kas see peab kogu aeg töötama koos kompressoriga või nö kohati ja tugevamalt. Eelmisel autol töötas koguaeg ala 50% ja siis palavamate ilmadega 100% võimsusega. Nüüdsel autol aga ei tööta 50% - seisab või siis töötab 100% võimsusega kohati.
Ammu ammu oli audi 200, millel oli sama probleem - siis oli läbi miski plaat, kuhu jooksid ventilaatori juhtmed kokku ja mis reguleeris vendi kiirust. Kas a8-l või sama teema olla?
olc
postitati 30.05.07 08:21 Tsiteeri
3,3 on tiba teine mootor kah:D tollega võib olla ei ole tõesti vahet kas on kliima sees või väljas. kliima vent käib siis ringi kui kliima sees, muidu istub niisama. kõrval olev radika jahutusvent käib mul seal küll vastavalt temperatuurile. sügisel jahedaga vedas end igatahes väga laisalt ringi
sospert
Auto: q7
postitati 17.07.07 20:50 Tsiteeri
Liigutan vana teemat - kuidas siis Teie audidel on - kas hakkab elektrivent KOHE tööle kui kompressor taha lülitada või kohe ei hakka. Vendil ka mitu kiirust olema peaks!?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 17.07.07 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
El.vent hakkab kohe tööle ja kliima puhul rakendub 1. kiirus. Mootori kuumenedes lülitub järgi 2. kiirus.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
sospert
Auto: q7
postitati 18.07.07 06:55 Tsiteeri
Aga kui ei rakendu kiirus 1. , kas siis on viga eeltakistis, mis määrab kiirused või võib viga olla ka ventikas endas? Mul ta nimelt kiuksub seisma jäädes ja kahtlaselt palju loperdab, kui sõrmega teda torkida!?
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 10.08.07 06:10 Tsiteeri
Mu masinal (A4 1.8 92kW 95a kliimaga) on palavate ilmadega tekkinud juurde selline asi, et kui kliima töötab, siis liikuma hakates, rattad välja pööratud asendis (et pööret sooridada, manööverdada), siis auto hakkab kakkuma (raputama), nagu oleks 3. või 4. käik sees. Gaasi ja siduriga mängides õnnestub seda kakkumist vähendada-vältida. Otse sõites (liikuma hakates) on OK...
Mida asjast arvata? Mõningane masina jõu kadu on OK, kuid selline kakkumine vist küll päris õige asi pole?
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 12.08.07 21:49 Tsiteeri
Rom nii palju, et endal autoks A6 c4 142kw, kliima sisse lülitades, siis tõepoolest muutub kapoti all hääl tugevamaks, kui ilma kliimata. Seni kõik töötab, et järeldan, kõik võiks korras olla. Mootori poomisest pole küll aru saanud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.08.07 20:13 Tsiteeri
Punnvõrrimootoritel ongi kompressori sisslülitus tunda. Ntx. 316i pemaril lendad kõhuli rooliotsa.
Minul läheb kliimaga kohe 1 kiirus tööle elektrilisel vurril. Nüüd palavate ilmadega (~30 kraadi) lisandub paari sekki pärast kohe 2 kiirus (föön). Kolmandat kiirust pole täheldanud.
Audi 100 89' tollel oli 3 kiirust.
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 14.08.07 17:19 Tsiteeri
Kui kliima kondi järgi võtab, siis võtab ikka mõnuga võhma kinni.
Tavaliselt kiirendamise hetkeks lülitan välja. A minulgi hakkas kont imelikku häält tegema(tingitud sellest, et pold ammu kasutanud), kaldun arvama et viga siiski laagris.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 14.08.07 17:25 Tsiteeri
küsimus:palju maksab kondi laagri vahetus?kas keegi on seda Tartus hiljuti teinud-ja teab hinda?
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 14.08.07 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Mu kogemused ütlevad just vasutpidi. 1.2 Clio, 1.4 Megane ja 2.0 Laguna puhul pole seda tundagi, aga 142kW A6-e puhul on jõu kadu ikka selgesti tuntav. Või on asi selles, et A6 on 10 aastat vanem? Ehk siis vanade kliima süsteemide puhul on tuntav jõu kadu loomulik? Või peaks ikkagi hakkama midagi seal vahetama?
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 14.08.07 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
Olen sama tähele pannud, aga pean seda loomulikuks ja viimases hoolduses küll midagi ei mainitud, viga oleks.:)
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
