Pealkiri: Concert II raadio vastuvõtu tundlikkus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1367)
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 29.05.07 09:27 Tsiteeri
raadiosaatjatest kusagil 25 km kaugusel muutub raadio vastuvõtu tundlikkus üsna kehvapoolseks. RDS enam ei toimi ning signaal on suht 'sahisev'. Antenn asub tagumistes külgmistes akendes ning tagaaknas. Nii raadiole sisseehitatud diagnost kui ka VAG-COM näitab, et antenniühendus on OK. Visuaalselt vaatasin ka antennivõimendisse minevad juhtmed üle- puudusi ei esinenud.
Proovinud ei ole kasutada teist raadiot, mida ilmselt teen lähiajal.
Audi 80-l on antenn ainult tagaaknas ning vastuvõtt on perfektne olenemata kaugusest raadiosaatjast. Raadioks BECKER Traffic PRO. Saaremaal kõrgrõhkkonnaga soome ja läti jaamu kinni püüda pole mingi probleem.
Samuti ei toimi ka summer, mis peaks märku andma töötavast raadiost, kui süütevõti on eemaldatud ning juhiuks avatud. Sisselülitatud tuledega summer toimib. Autoks Audi A4 Avant 2002. Nüüd ei teagi, kas summer saab signaali läbi CAN siini või antennivõimu nagu Audi 80-l.
Audio vallas ootaks soovitusi ka esikõlarite vahetuse osas. Ees vist on 5" mid-elemendid. Millega neid asendada- kui üldse- eeldades, et mängima jäävad tehaseraadio taha? Kas samale mudelile paigaldatavate BOSE elementidega või midagi DLS-ilt? R-seeria? Arvestama peab kindlasti paigaldussügavusega ja eeldan, et kõlarid ei ole lihtsalt kruvitud uksepolstri külga vaid asuvad kastides- seega peaks arvestama ka sellega, mis mahuga kastile mingi seeria element mõeldud on. Ja samuti peab sobima kinnitus, sest ümberehituse plaane ei ole ja ei tule. Kui lihtsalt plug'n'play vahetusega olulist muutust paremuse suunas ei ole, siis jääb ka vahetus ära. Olgu mainitud, et vahetada ei plaani üksnes mid-elemente vaid ka tweetereid ja filtreid.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.05.07 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jottess
Ees on seal 4" midid ja tweeter, läbi filtri ainult tweeter.
Kõlarid on lihtsalt kruvitud polstri külge ning kaste A4jal minuteada ei ole enam. Aftermarket elemendid sinna 1:1le külge ei sobi ning tuleb aretama hakata.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
