Pealkiri: Küsimus survete kohta (Probleem lahendatud) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1877)
crisp
Registreerunud 15.10.03
postitati 21.12.03 17:38
kas see kui hammas rihm on vales hambas mõjutab ka silindri surveid? mul präegu selline probleem et surved on ca 6-7 kõigis silindrites. on nii, et nukka märk peab olema plokki kaanega kohakuti?
sai nüüd päris segane aga loodan, et keegi saab aru.
mida kiiremini vastata saate seda parem siis tean kas võtan omme plokki kaane maha või ei.
teen ise kõvasti krõpsu
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 21.12.03 19:06
Üks-kaks hammast küll surveid ei mõjuta:cool:
Toomas
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 21.12.03 19:20
no tõsta see üks kaks hmmast siis õigeks ja mõõda siis survet.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 21.12.03 20:12
Esialgne postitaja crisp
peab jah kohakuti olema.. ülemise servaga..
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 23.12.03 19:37
kui sul surve nii madal kolvirõngastest oleks siis oleks mootoris kole tuul ka sees ja mootori tuulutustorusse megalt õli ka lööma;)
crisp
postitati 23.12.03 23:18
ple saanud mahti seda rihma õigeks panna viimased kaks päeva ummikutes istunud:P aga kolinat ple ega midagi niiet juu siis rihm selle kurja juur... golfil oli täpselt sama asi kuu aega otsisin, et mis viga on:P
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.12.03 07:37
Terekest!See surve sul suht madal,või mis?Mis mootoriga täpsemalt tegu?Arvan,et klapid su mootoril suht ebatihedad.Kalla veits õli (ca.50ml)silindrisse ja mõõda uuesti komprimeerimise lõpprõhku(kõikidelt sil küünlad maha,õhuvilter maha drosselklapid lahti-gaasipedaal põhja)Kui surve paraneb,siis ilmselt ikkagi klapid ebatihedad! :)
crisp
postitati 28.12.03 22:49
niih rihm nüüd paigas. ja kõik need kes ütlesid, et mõjutab surveid saavad 1 punkti. nüüd ilusti kõigis silindrites surve 10+ :D
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
