Pealkiri: 2.5TDI V6 töötamisel kirbe hais väljalaskest (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4043)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 27.05.07 18:14 Tsiteeri
Tervitus!
Lugu siis selline, et peale nukkvõllide vahetust sai mõni aeg muretult sõidetud (ca 2000 km) nüüd siis uus peavalu, vedasin siin mõned päevad suuremaid koormaid käruga ja märkasin, et väljalaskest hakkas jubedat haisu ajama, mootori hääles pole midagi muutunud, küll aga on väljalaskest tuleva suits muutunud, ehk siis on sellise sinaka värvuse ja jubeda haisuga. Võtsin täna siis läpaka ja VAG-COM andis sellise veateate:
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Oskab keegi kommenteerida?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.05.07 08:15 Tsiteeri
Minu A4-l hakkas ka üksvahe kibedat haisu tagant viskama - ja keegi ütles, et see pidi olevat põlemata kütus. Lahendust ei järgnenudki, ennem läks müügiks.
Vanja
postitati 28.05.07 08:44 Tsiteeri
Nüüd siis veel üks üllatus, karteripõhjas mõra ja õli jookseb, kuid arvan, et sees siiski ei tohik olla seotud selle eelneva veakoodiga:
pole inglise keeles kõige suurem spets kuid sain niipalju aru, et tegu on sisselaske kollektori survega. On see õige? Kes teab, turbomehed, teie olete rõhkudega rohkem sina peal!
Vanja
postitati 28.05.07 19:55 Tsiteeri
leidsin siis sellise teema http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40333&page=2
siin on pakutud haisu põhjuseks pihusti nõela kinnijäämist, sellega seotud kütusepihustamise puudumise ja muud jamad kuidas seda pihusti nõelte kinnijäämist kontrollida, kas visuaalselt annab seda teha?
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 29.05.07 09:57 Tsiteeri
Selle teema "haisu" põhjus oli siiski nukkade kulumine ja nookurite laiali lendamine.
Aga sain aru, et kui kütus ei põle korralikult ära siis tuleks ka seda haisu. Ei ole kindel, aga kas diagnost ei näita seda?
Vanja
postitati 29.05.07 19:12 Tsiteeri
mul on vahetatud kõik võllid, tõukurid, nookurid, taldrikud, tihendid, ühesõnaga kõik. Hais aga tekkis eikusagilt peale mõningat käruga ringiuhamist ja ei oskagi seda põhjust leida...
renxxfrencenz
postitati 30.05.07 06:55 Tsiteeri
Palju sul kõikide taldrikute vahetus maksma läks? kus tegid, kui saladus ei ole
Vanja
postitati 30.05.07 08:57 Tsiteeri
See kogu kupatus läks maksma juppide näol ca 23000 (nukkvõllid, nookurid, tõukurid, taldrikud ja tihendid) Mis puutub töösse, siis siin on keeruline hinnata, kuna mulle tehti seda tööd Narvas ja esimese laksuga panid nad ühe poole hambavõrra valesti ning peale seda viisin sõiduki Tallinnasse Karla Autosse, kus poole päevaga võeti jälle esiosa maha ja sätiti korralikult paika see rihmavärk. Karlas läks siis 3644.- Narva poisid keeldusid aga ise rahast. Seda on raske hinnata kuna enne nukkvõllide vahetust läksid mul kõik rullikud, pinguti, veepump, rihmad, mootori esikaane tihend, väntvõlli otsatihend, kogu esisild k.a. rooliotsad ja stabikad vahetusse, selle eest maksin eraldi 4000.- See töö oli korralik. Kokku aga see sõiduki võib öelda taastamine läks ca 60000.- Nüüd on siis seis selline, et ega tagasiteed pole, tuleb korda teha, uueks jamaks on, et salongi ajab jubedat kärsakat, vaatasin, et pihustite ümbert on üpris niiske, võibolla sealt pressib kütet välja ja kollektorile. Eks vaata.
renxxfrencenz
postitati 30.05.07 09:02 Tsiteeri
selge pilt. kallis lõbu:)
Vanja
postitati 30.05.07 10:59 Tsiteeri
See kallidus on suhteline, kuna nüüd peaks korraliku hooldega veel 240 tuhat olema muretu.
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 30.05.07 11:47 Tsiteeri
veits OT:
üldiselt tundub et see 2.5tdi v6 on tõsine sakslaste kättemaks tervele maailmale.
oma kosole on tehtud ~80k eest remonti ja tulemus on ikka selline, et pane tuli otsa ja mine osta uus auto.
vahetatud siis järgmised asjad
*remondifondi diislipump ~25k + mingi peapihusti anduriga
*uus turbo
*motole kapremo (uued nukad, kõik pihustid, nookurid, klapid jne) ~30k äkki
ja auto ei taha ikka soojalt normaalselt käima minna.
Vanja
postitati 31.05.07 13:22 Tsiteeri
No nii, nüüd siis selgus, et rõhk on pugenud klapikambrisse, Õlikorgi mahavõtmisel on šampanjakorgi effekt ja suitseb. Nagu teadja ütles, võib see olla kahest asjaolust tingitud, ummistunud karteri tuulutus või p..... kolvirõngad. Andsin liikuri meistrimeestele, et alustada karteri tuulutusest. Loodame, et see aitab, peletan jubedaid mõtteid...
renxxfrencenz
postitati 31.05.07 13:25 Tsiteeri
suitsemine vist on loomulik, aga sampakorgi effekt vist mitte? Mul ka suitseb, tähendab suitseb kohe kui peale auto välja lülitamist.
Vanja
postitati 08.06.07 07:29 Tsiteeri
Lahendus olemas, suits ja hais nagu võluväel kadunud, probleem oli siis peidus karterituulutuse filtris, soovitan siis 2.5 V6 TDI mootorite omanikel samasuguste ilmingute tekkimisel pöörata tähelepanu sellele. Selle vahetamine on muidugi paras k... Ta asetseb turbo all, selleks tuleb maha võtta kütusetorud pumba küljest ja eemaldada turbo kate, peale seda siis võtta maha tuulutusvoolik ja lahti keerata 2 kruvi, millega see filter kinnitatud on.
Filter ise näeb välja aga selline
renxxfrencenz
postitati 17.09.07 06:02 Tsiteeri
mul peale seda nukkade värkkide vahetust, ja uue kõrgsurvepumba vahetust hakkas ka nagu kirbe haisu tulema. Mäletasin seda sinu postitust siin, et sul ka seda tuli.
Mis siis kui seda filtrit ära ei vaheta, on sellel ei tea mingit muud ohtu ka.
Vanja
postitati 17.09.07 06:27 Tsiteeri
See kirbe hais tuleb siis õli põlemisest, mis on põhjustatud selle filtri ummistumisest. Meistrimehed soovitasid tagantjärele järgmiseks korraks, et lihtsalt see filterelement välja lõigata ja edaspidi vahetada õli tihemini.
renxxfrencenz
postitati 17.09.07 06:30 Tsiteeri
Mul käivitub ka masin s*tasti peale pumba vahetust, äkki poistel läks süüde hiliseks, ühes teemas ma siin lugesin, et see võib olla põhjustatud kütuse mitte ära põlemisest.
reedel vaadatakse asi yle, ma ei tea kas pumba vahetusel asi sai yldse valeks minna või ei. Enne pumbavahetust käivitus väga hästi auto.
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 17.09.07 09:27 Tsiteeri
Vahetasin omal ka selle filtri ära,
sest haises ka jubedalt ja oli nii umbes,
et hakkas juba õlifiltri vahelt õli välja ajama.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
