Pealkiri: Ei puhu sooja? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1342)
kalmu6
Registreerunud 29.04.07
Auto: A8
postitati 27.05.07 11:17 Tsiteeri
Ei puhu sooja?
miks miks miks?:P
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 27.05.07 11:20 Tsiteeri
Soojendusradikas umbes!!!
kalmu6
Auto: A8
postitati 27.05.07 11:22 Tsiteeri
ei tohiks olla sealt tuulutusaugust (väiksest) tuleb ju tosool välja..
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 27.05.07 15:51 Tsiteeri
termostaadi vahetus äkki aitaks?
QUATTRO.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 27.05.07 16:10 Tsiteeri
mul sama viga,kohati tuleb kohati mitte....mootor on nagu kinni,poob,siis sooja ei tule,aegajalt läheb nagu lahti ja ei poo,siis tuleb ka sooja??? ja temperatuur kipub minema sõites keema,nii 100 peale,kuigi töötavad mõlemad tiivikud....mootor v6
nina olnud püsti,käinud pikalt ja tundub,et õhk ei tohiks sees olla?? mis vigà?
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 28.05.07 15:37 Tsiteeri
Vaata oma soojendusradika hoovad üle ja mootorid ka. Äkki saad targemaks.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 28.05.07 15:48 Tsiteeri
Omal läbi kogetud teema kas sul kohapeal käies ei tule sooja, aga sõites tuleb veits leiget???? Kui nii siis soojendusradikas juba läbi seda p..ska on seal palju!! Ei jõua läbi vendikas puhuda!! Kui nii siis kasuta otsingut ja leiad palju vastuseid!
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
